Anslut serverloggar till en extern övervakningslösning
Du kan vidarebefordra serverloggar från ditt XProtect VMS till en extern övervaknings- eller loggningslösning för centraliserad övervakning.
VMS använder API-gatewayen för att samla in loggar från systemkomponenterna, men kan vidarebefordra loggarna till externa övervakningsverktyg med hjälp av OTLP (OpenTelemetry Protocol).
[en] For more information, see the OpenTelemetry documentation.
[en] Ports used by the system
[en] The OpenTelemetry Collector uses port 4317 by default. Additional OpenTelemetry Protocol (OTLP) configurations can use port 4318.
[en] These ports are used only for local communication on the Management Server and should be blocked by the firewall to prevent external access.
[en] If you forward log data to an external monitoring or logging solution, ensure that outbound traffic is allowed to any ports required by that solution.
