Fliken Analyshändelser (alternativ)
På fliken Analyshändelser kan du aktivera och ange funktionen för analyshändelser.
Namn | Beskrivning |
Aktivera | Ange om du vill använda analyshändelser. Som standard är funktionen inaktiverad. |
Port | Ange den port som används av denna funktion. Standardport är 9090. Se till att relevanta leverantörer av VCA-verktyg också använder detta portnummer. Om du ändrar portnummer, kom ihåg att ändra portnummer för leverantörerna. |
Alla nätverksadresser eller angivna nätverksadresser | Ange om händelser från alla IP-adresser/värdnamn är tillåtna, eller bara händelser från IP-adresser/värdnamn som anges i adresslistan (se nedan). |
Adresslista | Ange en lista med betrodda IP-adresser/värdnamn. Listan filtrerar inkommande data så endast händelser från vissa IP-adresser/värdnamn tillåts. Du kan använda både DNS (Domain Name System), IPv4 och IPv6 adressformat. Du kan lägga till adresser till din lista genom att manuellt ange varje IP-adress eller värdnamn, eller genom att importera en extern lista med adresser.
