Fliken Larm och händelser (alternativ)
På fliken Larm och händelser kan du ange inställningar för larm, händelser och loggar. Relaterat till dessa inställningar, se även Begränsa databasens storlek.
Namn | Beskrivning | |
Behåll stängda larm för | Ange antal dagar för att lagra larm med tillståndet Stängt i databasen. Om du sätter värdet till NoteraLarm har alltid tidsstämplar. Om larmet utlöses av en kamera har tidsstämpeln en bild från tiden för larmet. Själva larminformationen lagras på händelseservern, medan videoinspelningarna motsvarande den anslutna bilden lagras på relevant server i övervakningssystemet. NoteraFör att kunna se bilderna på dina larm, behåll videoinspelningar under minst så lång tid som du avser att behålla larm på händelseservern. | |
Behåll alla andra larm för | Ange hur många dagar larm med tillståndet Nytt, Pågående eller Parkerat ska lagras. Om du sätter värdet till 0 visas larmet i systemet, men det kommer inte att lagras. NoteraLarm har alltid tidsstämplar. Om larmet utlöses av en kamera har tidsstämpeln en bild från tiden för larmet. Själva larminformationen lagras på händelseservern, medan videoinspelningarna motsvarande den anslutna bilden lagras på relevant server i övervakningssystemet. NoteraFör att kunna se bilderna på dina larm, behåll videoinspelningar under minst så lång tid som du avser att behålla larm på händelseservern. | |
Aktivera detaljerad loggning | För att behålla en mer detaljerad logg för kommunikation med händelseservern, markera kryssrutan. Den kommer att lagras i det antal dagar som anges i fältet Behåll loggar för. | |
Händelsetyper | Ange hur många dagar händelser ska lagras i databasen. Detta kan göras på två sätt:
NoteraOm värdet är 0, sparas inte händelserna i databasen. NoteraDe externa händelserna (användardefinierade händelser, generiska händelser och indatahändelser) är som standard satta till 0 och du kan inte ändra det värdet. Anledningen är att dessa typer av händelser inträffar så ofta att lagring av dem i databasen kan orsaka prestandaproblem. | |
