Nod jurnale server
VictoriaLogs (filă)
Din fila Jurnale Victoria, puteți să deschideți interfața cu utilizatorul VictoriaLogs pentru a vedea o vizualizare combinată a jurnalelor de audit, a jurnalelor de sistem și a jurnalelor activate de reguli. Pentru a deschide VictoriaLogs, selectați una dintre următoarele opțiuni:
[en] The VictoriaLogs tab displays a combined view of these log types. You can use the VictoriaLogs interface to search, filter, and investigate log data across the system.
[en] To open VictoriaLogs, select one of these options:
Jurnalele serverului de vizualizare din VictoriaLogs deschid o vizualizare nouă de jurnal cu setările implicite
Continuați ultima sesiune și restaurați cea mai recentă vizualizare jurnal utilizată, inclusiv orice filtre sau interogări care au fost aplicate.
Pentru informații despre funcționalitatea acceptată, capacitățile de interogare și utilizarea avansată, consultați documentația VictoriaLogs: https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/
Dacă ați migrat la OpenTelemetry și VictoriaLogs, este posibil să vedeți mesajul: Serverul de conectare nu este înregistrat. Adăugați serverul de jurnalizare la serviciile înregistrate. Acest mesaj este așteptat și indică faptul că sistemul raportează acum către VictoriaLogs.
Dacă vedeți în continuare intrări în jurnalele de audit, jurnalele de sistem sau în filele de jurnale activate de reguli, aceasta înseamnă că fie datele existente ale jurnalului nu au expirat încă, fie una sau mai multe componente de sistem raportează încă la serverul de jurnalizare.
Odată ce toate componentele sunt migrate și jurnalele existente au expirat, conform setărilor de retenție, aceste intrări nu vor mai apărea.
[en] Other tabs
[en] After migrating to OpenTelemetry and VictoriaLogs, you may see the following message: Log server not registered. Add the log server to your registered services.
[en] This message is expected. It indicates that log data is now being sent to VictoriaLogs instead of the legacy Log Server.
[en] You may continue to see entries on the Audit logs, System logs, and Rule-triggered logs tabs until existing log data expires or all components have been migrated.
Jurnale de sistem (filă)
Fiecare rând dintr-un jurnal reprezintă o intrare în jurnal. O intrare în jurnal conține un număr de câmpuri de informații:
Nume | Descriere |
Nivelul jurnalului | Informații, avertisment sau eroare. |
Ora locală | Marcaj temporal în ora locală a serverului sistemului dvs. |
Text mesaj | Numărul de identificare pentru incidentul înregistrat. |
Categorie | Tipul incidentului înregistrat. |
Tipul sursei | Tipul de echipament pe care a avut loc incidentul înregistrat, de exemplu, server sau dispozitiv. |
Numele sursei | Numele echipamentului pe care a avut loc incidentul înregistrat. |
Tip de eveniment | Tipul de eveniment reprezentat de incidentul înregistrat. |
Jurnale de audit (filă)
Nume | Descriere |
Text mesaj | Afișează o descriere a incidentului înregistrat. |
Permisiune | Informații despre posibilitatea ca acțiunea de utilizator la distanță să fie permisă (acordată) sau nu. |
Utilizator | Numele de utilizator al utilizatorului la distanță care a cauzat incidentul înregistrat. |
Locație utilizator | Adresa IP sau numele gazdei computerului de la care utilizatorul la distanță a provocat incidentul înregistrat. |
Jurnale activate de reguli (filă)
Nume | Descriere |
Numele regulii | Numele regulii care declanșează intrarea în jurnal. |
Numele serviciului | Numele serviciului la care a avut loc incidentul înregistrat. |
