Gestionarea jurnalelor serverului
Mai jos sunt prezentate tipurile de jurnale de server:
Tip de jurnal | Ce este înregistrat? |
Jurnale de sistem | Informații despre sistem |
Jurnale de audit | Activitatea utilizatorului |
Jurnale activate de reguli | Reguli în care utilizatorii au specificat acțiunea Efectuați o <intrare în jurnal> nouă. Pentru mai multe informații despre acțiunea <intrare în jurnal>Acțiuni și acțiuni de oprire, consultați . |
Acestea sunt utilizate pentru a înregistra utilizarea sistemului. Aceste jurnale sunt disponibile XProtect Management Client în Jurnale de server.
Pentru informații despre jurnalele utilizate pentru depanarea și investigarea erorilor software, Depanați jurnaleleconsultați.
Căutați și filtrați jurnalele
VictoriaLogs acceptă diferite tipuri de filtre în LogsQL pentru interogarea jurnalelor. Iată principalele tipuri de filtre și utilizările lor:
[en] General filters for field values, words, phrases, and stream information
[en] Searches across multiple fields
[en] Time-based filters
[en] Day and week range filters
[en] Stream filters
[en] Word, phrase, and prefix filters
[en] You can combine filters to create more precise queries.
[en] For detailed filter syntax and examples, see the VictoriaLogs documentation: LogsQL documentation
Exportați jurnalele
Exportul jurnalelor vă ajută, de exemplu, să salvați intrările de jurnal dincolo de perioada de păstrare a jurnalului. Puteți exporta jurnalele ca fișiere .json.
Pentru a exporta jurnalele:
Trimiteți interogarea cu filtrele necesare
Selectați fila JSON.
Faceți clic
pentru a descărca jurnalele. Schimbați numele, dacă este necesar, și faceți clic pe Descărcare. Fișierele sunt în locația implicită de descărcare de pe computer.
[en] The exported file is saved to your default download location.
Avertisment
[en] For CAPSS-compliant systems, Milestone recommends storing exported logs on a secure write-once medium or applying digital signatures using Windows tools or third-party solutions.
