Gestionarea serviciilor înregistrate
Ocazional, aveți servere și/sau servicii care ar trebui să poată comunica cu sistemul chiar dacă nu fac parte direct din sistem. Unele servicii, dar nu toate, se pot înregistra automat în sistem. Serverul de evenimente poate fi înregistrat automat.
Serviciile înregistrate automat sunt afișate în lista de servicii înregistrate.
Puteți să specificați manual servere/servicii ca servicii înregistrate în Management Client.
Adăugați și editați servicii înregistrate
În fereastra Adăugare/Eliminare servicii înregistrate, faceți clic pe Adăugare sau Editare, în funcție de nevoile dvs.
În fereastra Adăugați un serviciu înregistrat sau Editați un serviciu înregistrat (în funcție de selecția anterioară), specificați sau editați setări.
Faceți clic pe OK.
Gestionați configurația de rețea
Folosind setările de configurare a rețelei, puteți să indicați adresele LAN și WAN ale serverului pentru management, astfel încât serverul pentru management și serverele de încredere să poată comunica.
În fereastra Adăugare/Eliminare servicii înregistrate, faceți clic pe Rețea.
Precizați adresa IP LAN și/sau WAN a serverului pentru management.
Dacă toate serverele implicate (atât serverul pentru management, cât și serverele de încredere) se află în rețeaua dvs. locală, puteți specifica pur și simplu adresa LAN. Dacă unul sau mai multe servere implicate accesează sistemul printr-o conexiune la internet, trebuie să specificați și adresa WAN.
Faceți clic pe OK.
Proprietăți servicii înregistrate
În fereastra Adăugați un serviciu înregistrat sau Editați un serviciu înregistrat, specificați următoarele:
Componentă | Cerință |
Tip | Câmp preumplut. |
Nume | Numele serviciului înregistrat. Numele este utilizat numai în scopuri de afișare în Management Client. |
URL-uri | Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga adresa IP sau numele gazdei serviciului înregistrat. Dacă se specifică un nume de gazdă ca parte a unui URL, gazda trebuie să existe și să fie disponibilă în rețea. URL-urile trebuie să înceapă cu http:// sau https:// și nu trebuie să conțină niciunul dintre următoarele caractere< > & ' " * ? | [ ]: . Exemplu de format URL tipic: http://ipaddress:port/directory (unde portul și directorul sunt opționale). Puteți să adăugați mai multe URL-uri, dacă este necesar. |
De încredere | Selectați dacă serviciul înregistrat ar trebui să fie de încredere imediat (așa se întâmplă adesea, dar opțiunea vă oferă flexibilitatea de a adăuga serviciul înregistrat și apoi de a-l marca ca de încredere editând ulterior serviciul înregistrat). Schimbarea stării de încredere modifică și starea altor servicii înregistrate care partajează unul sau mai multe URL-uri definite pentru serviciul înregistrat relevant. |
Descriere | Descrierea serviciului înregistrat. Descrierea este utilizată numai în scopuri de afișare în Management Client. |
Avansat | Când un serviciu este avansat, are anumite scheme URI (de exemplu, HTTP, HTTPS, TCP sau UDP) care trebuie configurate pentru fiecare adresă gazdă pe care o definiți. Prin urmare, o adresă gazdă are mai multe puncte finale, fiecare cu propria schemă, adresă gazdă și port IP pentru schema respectivă. |
