Instalați câteva componente de sistem (opțiune personalizată)
Opțiunea Personalizat instalează serverul pentru management, dar puteți selecta ce alte componente de server și client doriți să instalați pe computerul curent. În funcție de selecțiile dvs., puteți instala ulterior restul componentelor de sistem pe alte computere, prin Download Manager/descărcare pagină websistemul.
I. Fișierul de instalare
II. Limba, acordul utilizatorului final și setările de confidențialitate
III. Componente de instalat
Pe pagina Selectați un tip de instalare, selectați Particularizare pentru a selecta componentele de instalat pe acest computer. Pe lângă serverul pentru management, toate componentele din listă sunt opționale.
Important
Pentru ca sistemul să funcționeze corect, trebuie să instalați cel puțin o instanță de XProtect API Gateway.
În funcție de componentele pe care le-ați selectat pentru a instala, este posibil ca unii dintre pașii de mai jos să fie aplicabili pentru cazul dvs. În pașii de mai jos, sunt instalate toate componentele sistemului. Dacă nu puteți recunoaște un pas de instalare, probabil deoarece nu ați selectat să instalați componenta de sistem de care aparține această pagină.
IV. Internet Information Services (IIS)
Selectați un site web pe IIS pentru a-l utiliza cu pagina XProtect sistemului este afișat numai dacă aveți mai mult de un site web IIS disponibil pe computer.
Trebuie să selectați ce site web veți utiliza cu XProtect sistemul dvs. Selectați un site web cu legare HTTPS.
V. Configurare bază de date
Pe pagina Configurare bază de date , selectați una dintre opțiuni:
Permiteți programului de instalare să creeze sau să re-creeze o bază de date
Milestone XProtect Imposibil de instalat sau de făcut upgrade utilizând o bază de date MS-SQL înscrisă într-o sesiune de oglindire de baze de date sau într-un grup de disponibilitate, deoarece unele operațiuni nu pot rula pe acest tip de bază de date. Eliminați baza de date din grupul de disponibilitate sau din sesiunea de oglindire din timpul instalării sau upgrade-ului. După finalizarea instalării sau a upgrade-ului, baza de date poate fi înscrisă din nou într-o sesiune de oglindire sau într-un grup de disponibilitate.
Când selectați această opțiune, se deschide pagina Selectare Microsoft SQL Server. Selectați una dintre următoarele opțiuni:
Instalați Microsoft® SQL Server® Express pe acest computer: această opțiune este afișată numai dacă nu aveți SQL Server instalat pe computer
Utilizați SQL Server-ul pe acest computer: această opțiune este afișată numai dacă SQL Server este deja instalat pe computer
Selectați un server SQL din rețea prin căutare: vă permite să căutați toate instalările SQL Server care pot fi descoperite în subrețeaua dvs. de rețea
Selectați un server SQL din rețea: vă permite să introduceți adresa (numele gazdei sau adresa IP) SQL Server pe care s-ar putea să nu o puteți găsi prin căutare
Pe pagina Selectați baza de date (afișată doar dacă ați selectat SQL Server existent), selectați sau creați o bază de date SQL Server pentru stocarea configurației de sistem.
Dacă alegeți o bază de date SQL Server existentă, decideți ce doriți să faceți cu datele existente:
Keep este folosit atunci când se face upgrade la o versiune mai nouă.
Suprascrieți
Folosiți o bază de date pre-creată
Când selectați această opțiune, se deschide pagina Configurare avansată a bazei de date .
Selectați tipul de autentificare. Contul care va fi utilizat pentru instalare trebuie creat în Microsoft Entra ID sau Windows AD, în funcție de tipul de autentificare pe care doriți să-l utilizați. Autentificarea multi-factor (MFA) nu este acceptată pentru conturi.
Autentificare Windows, fără încredere în certificatul serverului (recomandat)
Autentificare Windows, încredere în certificatul serverului
Microsoft Entra Integrated, fără încredere în certificatul serverului (recomandat)
Microsoft Entra Managed Identity, fără încredere în certificatul serverului.
Opțiunea (fără încredere în certificatul serverului) este recomandată pentru Autentificare Windows și obligatorie pentru Microsoft Entra Integrated. Acesta are scopul de a asigura validarea și verificarea certificatelor serverului înainte de instalare. Mai multe informații despre certificatele de server nevalide sunt disponibile în fișierul jurnal de instalare. Cu opțiunea Autentificare Windows, încredere în certificatul serverului, omiteți validarea certificatelor serverului.
Introduceți serverul și numele bazei de date pentru XProtect componente.
Faceți clic pe pictogramă pentru a verifica conexiunea. Făcând clic pe pictogramă, validați și certificatele serverului.
VI. Protecție prin parolă
VII. Conturi de serviciu
Pe contul de serviciu Select , selectați Acest cont predefinit sau Acest cont pentru a selecta contul de serviciu pentru serverul de înregistrări. Dacă este necesar, introduceți o parolă.
Notă
Numele de utilizator pentru cont trebuie să fie un singur cuvânt. Nu trebuie să aibă spațiu.
VIII. Setări pentru serverul de înregistrări
IX. Criptare
X. Jurnale de server
Pe pagina de configurare a jurnalelor de server, specificați următorii parametri:
Punct final Open Telemetry Protocol (OTLP)
Limba jurnalului - limba de afișare pentru jurnale
Nivel jurnal - selectați între Standard (utilizează mai puțină stocare) sau Extended (colectează mai multe date)
Perioada de păstrare a înregistrărilor - cât timp trebuie să păstreze baza de date intrările de jurnal
Activați sau dezactivați pentru a utiliza Open Telemetry Protocol pentru jurnalele serverului.
