Conectați jurnalele serverului la o soluție de monitorizare externă
Versiune2026r1
LimbăRomână
Puteți redirecționa jurnalele de server de la XProtect VMS către o soluție externă de monitorizare sau înregistrare pentru monitorizare centralizată.
VMS utilizează API Gateway pentru a colecta jurnale de la componentele sistemului, dar poate redirecționa jurnalele către instrumente de monitorizare externe utilizând OpenTelemetry Protocol (OTLP).
[en] For more information, see the OpenTelemetry documentation.
[en] Ports used by the system
[en] The OpenTelemetry Collector uses port 4317 by default. Additional OpenTelemetry Protocol (OTLP) configurations can use port 4318.
[en] These ports are used only for local communication on the Management Server and should be blocked by the firewall to prevent external access.
[en] If you forward log data to an external monitoring or logging solution, ensure that outbound traffic is allowed to any ports required by that solution.
