Adăugați un dispozitiv hardware
Last Updated: 3 minute read
Versiune2026r1
LimbăRomână
  1. Pentru a accesa Add Hardware, faceți clic dreapta pe serverul de înregistrări necesar și selectați Add Hardware.
  2. Selectați una dintre opțiunile expertului (vedeți mai jos) și urmați instrucțiunile de pe ecran.
  3. După instalare, puteți vedea hardware-ul și dispozitivele sale în panoul Prezentare generală.
Important
Anumite echipamente hardware trebuie preconfigurate la adăugarea hardware-ului pentru prima dată. La adăugarea unui astfel de hardware va apărea un ajutor de configurare suplimentară pentru dispozitive hardware . Consultați Preconfigurarea hardware pentru mai multe informații.
Adăugare hardware (dialog)
Hardware-ul reprezintă:
  • Unitatea fizică care se conectează direct la serverul de înregistrări al sistemului de supraveghere prin IP, de exemplu o cameră, un encoder video, un modul I/O
  • Un server de înregistrări dintr-o locație la distanță într-o XProtect Interconnect configurare
Pentru mai multe informații despre cum să adăugați hardware la sistem, Adăugați un dispozitiv hardwareconsultați.
Nume
Descriere
Express (recomandat)
Sistemul scanează automat pentru a găsi hardware nou în rețeaua locală a serverului de înregistrări.
Bifați caseta de selecție Afișare hardware care rulează pe alte servere de înregistrări pentru a vedea dacă hardware-ul detectat rulează pe alte servere de înregistrări.
Puteți să selectați această opțiune de fiecare dată când adăugați hardware nou la rețea și doriți să-l utilizați în sistem.
Nu puteți să utilizați această opțiune pentru a adăuga sisteme la distanță în XProtect Interconnect configurații.
Indicație
Pentru a adăuga hardware HTTP și HTTPS, rulați detectarea Express cu butonul radio HTTPS (securizat) selectat, apoi cu butonul radio HTTP (nesecurizat) selectat.
Scanarea intervalului de adrese
Sistemul scanează rețeaua dvs. pentru hardware relevant și XProtect Interconnect sisteme la distanță pe baza specificațiilor dvs. din:
  • Nume de utilizatori și parole hardware. Nu este necesar dacă hardware-ul dvs. utilizează numele de utilizator și parolele implicite din fabrică
  • drivere
  • Intervale IP (doar IPv4)
  • Număr port (implicit = 80)
Puteți să selectați această opțiune când doriți să scanați doar o parte a rețelei dvs., de exemplu, când vă extindeți sistemul.
Manual
Precizați separat detaliile despre fiecare hardware și XProtect Interconnect sisteme la distanță. Aceasta poate fi o alegere bună dacă doriți să adăugați doar câteva componente hardware și le cunoașteți adresele IP, numele de utilizator și parolele relevante sau dacă o cameră nu acceptă funcția de descoperire automată.
Hardware de conectare de la distanță
Sistemul scanează hardware-ul conectat printr-un server conectat de la distanță.
Puteți să utilizați această opțiune dacă ați instalat servere, de exemplu, pentru Axis One-click Camera Connection.
