Systeemcontrole (systeemdashboardknooppunt)
De functionaliteit van Systeemcontrole biedt u een snel, visueel overzicht van het huidige welzijn van de servers en camera's van uw systeem.
Dashboardvenster Systeemcontrole
Tegels
Het bovenste gedeelte van het dashboardvenster van het systeemscherm toont gekleurde tegels die de status van de serverhardware en camerahardware van je systeem vertegenwoordigen.
De status van de tegels en daarmee de kleur worden gewijzigd op basis van drempelwaarden die zijn ingesteld in de node Drempelwaarden voor systeemmonitor. Raadpleeg Drempelwaarden voor systeemcontrole (knooppunt voor systeemdashboard) voor meer informatie. Definieer de drempelwaarden, zodat tegelkleuren het volgende betekenen:
Kleur tegel | Beschrijving |
Groen | Status Normaal. Alles wordt normaal uitgevoerd. |
Geel | Status Waarschuwing. Een of meer controleparameters overschrijden de drempelwaarde voor de normale status. |
Rood | Status Kritiek. Een of meer controleparameters overschrijden de drempelwaarde voor de status Normaal en Waarschuwing. |
Hardwarelijst met controleparameters
Als je op een tegel klikt, zie je de status van elke geselecteerde bewakingsparameter voor elke hardware die wordt weergegeven door de tegel in het onderste gedeelte van het venster van het systeemmonitordashboard.
Voorbeeld: De LIVE-FPS-bewakingsparameters van een camera hebben de status Waarschuwing bereikt.
Dashboardvenster aanpassen
Selecteer Aanpassen rechtsboven in het venster om het venster Dashboard aanpassen te openen.
In het venster Dashboard aanpassen kun je selecteren welke tegel je wilt maken, bewerken of verwijderen. Bij het maken of bewerken van tegels kun je selecteren welke hardware en welke bewakingsparameters je op de tegel wilt controleren.
Venster Details
Als je een tegel selecteert en vervolgens in de hardwarelijst met bewakingsparameters de knop Details rechts van een camera of server selecteert, kun je - afhankelijk van de geselecteerde hardware - systeeminformatie bekijken en rapporten maken met betrekking tot:
Hardware | Informatie |
Managementserver | Toont gegevens over:
Selecteer Geschiedenis om de historische status van je hardware te bekijken en een rapport te maken van de bovenstaande gegevens. |
Opnameserver(s) | Toont gegevens over:
Failover-opnameservers | Toont gegevens over:
Logboekservers, gebeurtenisservers en meer | Toont gegevens over
Camera's | Toont gegevens over:
Selecteer de cameranaam om de historische status te bekijken en een rapport te maken over:
