Smart Map-integratie met Google Maps
Om Google Maps in te sluiten op je smart map, heb je een Static Maps API-sleutel van Google nodig. Om de API-sleutel te verkrijgen, moet je eerst een Google Cloud-factureringsaccount aanmaken. Je wordt gefactureerd op basis van het aantal kaartladingen per maand.
Zodra je de API-sleutel hebt, moet je deze in XProtect Management Clientinvoeren. Zie ook Schakel Bing Maps of Google Maps in Management Client.
Opmerking
Als je achter een restrictieve firewall zit, is het belangrijk om toegang tot de gebruikte domeinen toe te staan. Het kan nodig zijn om uitgaand verkeer voor Google Maps toe te staan met behulp van maps.googleapis.com op elke machine waarop de Smart Client wordt uitgevoerd.
Opmerking
Ga voor meer informatie naar:
Google Maps-platform: aan de slag: https://cloud.google.com/maps-platform/
Gids voor facturering voor het Google Maps-platform: https://developers.google.com/maps/billing/gmp-billing
Ontwikkelaarshandleiding voor Statische Kaarten API: https://developers.google.com/maps/documentation/maps-static/dev-guide
Digitale handtekening toevoegen aan Statische API-sleutel van Maps
Als je verwacht dat de XProtect Smart Client gebruikers meer dan 25.000 kaartaanvragen per dag indienen, heb je een digitale handtekening nodig voor je Statische API-sleutel voor Kaarten. Met de digitale handtekening kunnen de Google-servers verifiëren dat elke site die verzoeken genereert met behulp van uw API-sleutel hiertoe is geautoriseerd. Ongeacht de gebruiksvereisten raadt Google echter aan een digitale handtekening te gebruiken als extra beveiligingslaag. Je moet een URL-ondertekeningsgeheim ophalen om de digitale handtekening te verkrijgen. Raadpleeg https://developers.google.com/maps/documentation/maps-static/get-api-key#dig-sig-manual voor meer informatie.
