Serverlogboeken
Versie2026r1
TaalNederlands
Opmerking
Dit artikel beschrijft de functionaliteit van serverlogboeken die in 2026 R1 is geïntroduceerd en die gebruikmaakt van OpenTelemetry en VictoriaLogs. Als uw systeem gebruikmaakt van de verouderde logboekserver, raadpleegt u de documentatie voor uw XProtect versie in plaats daarvan.
Inleiding
XProtect Servercomponenten genereren logboekvermeldingen voor systeemactiviteit, gebeurtenissen en fouten. Onderdelen die op de managementserver draaien, verzenden logboekvermeldingen naar de OpenTelemetry Collector met behulp van het OpenTelemetry Protocol (OTLP). Bij gedistribueerde implementaties worden logboekvermeldingen van componenten op andere machines door de API-gateway geleid voordat ze de collector bereiken.
De OpenTelemetry Collector stuurt logboekgegevens door naar een logboekverwerkingsservice. Dit is standaard VictoriaLogs.
Je kunt systeemlogboeken, controlelogboeken en regellogboeken bekijken XProtect Management Client. Op de pagina Serverlogboeken kunt u logboekvermeldingen zoeken, filteren en analyseren om systeemactiviteit, gebruikersacties, gebeurtenissen en fouten te onderzoeken.
Sommige logboekregistratie-instellingen, waaronder bewaring en verzamelgedrag, worden buiten beheerd XProtect Management Client via de configuratiebestanden OpenTelemetry Collector en VictoriaLogs.
OpenTelemetry en het OTLP-protocol
OpenTelemetry is een open standaard voor het verzamelen en overbrengen van telemetriegegevens, inclusief logboeken. XProtect Gebruikt het OpenTelemetry Protocol (OTLP) om logboekgegevens te verzenden tussen componenten in de logboekinfrastructuur.
Het gebruik van OTLP maakt de logboekinfrastructuur flexibeler. Naast de standaardinstellingen met VictoriaLogs kun je het systeem verbinden met externe logboekregistratie- of bewakingsoplossingen die OTLP ondersteunen.
Raadpleeg de OpenTelemetry-documentatie voor meer informatie: https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/logs/
De OpenTelemetry Collector-service
Systeemlogboeken, controlelogboeken en regellogboeken vereisen een actieve OpenTelemetry Collector-service op de managementserver.
De OpenTelemetry Collector ontvangt logboekgegevens van XProtect Server-onderdelen en stuurt deze door naar de geconfigureerde logboekverwerkingsservice. Dit is standaard VictoriaLogs.
VictoriaLogs
VictoriaLogs dient als de logdatabase-engine voor XProtect Logboeken, verwerking van logboekopslag, query's en analyses. Deze vervangt de SQL Server-gebaseerde logdatabase die in eerdere versies van XProtect.
U hebt toegang tot logboekgegevens vanaf de pagina Serverlogboeken XProtect Management Client.
Standaard worden systeemlogboeken en regellogboeken 7 dagen bewaard en controlelogboeken 30 dagen. Oudere logboekvermeldingen worden automatisch verwijderd wanneer de bewaarperiode verloopt. U kunt de bewaarinstellingen wijzigen in de configuratiebestanden van VictoriaLogs die zijn opgeslagen op de managementserver. Raadpleeg voor meer informatie. Logboekbewaarbeleid instellen.
