Meervoudige streaming beheren
Het bekijken van live video en het afspelen van opgenomen video vereist niet noodzakelijkerwijs dezelfde videokwaliteit en framesnelheid.
Wijzigen welke stream moet worden gebruikt voor opname
Adaptief afspelen vereist dat twee streams zijn ingesteld op opname, een primaire en een secundaire stream. Voor livestreams kun je zoveel livestreams instellen en gebruiken als de camera ondersteunt.
Selecteer Apparaten in het venster Locatienavigatie.
Selecteer de betreffende camera in het deelvenster Overzicht.
Selecteer op het tabblad Streams de stream die je voor de opname wilt gebruiken.
Selecteer de gewenste optie in de lijst met livemodus. De opties Wanneer nodig geven Altijd en Nooit aan wanneer de stream in de client moet worden toegepast. Als er niets is aangevraagd bij de client, wordt voor de opname de stream gebruikt waarbij het selectievakje Standaard livestream is ingeschakeld.
Als je op één stream wilt opnemen, selecteer je Primair of Secundair in de opnamelijst.
Als je adaptief afspelen wilt gebruiken, stel je twee streams in en stel je een van de streams in op Primair en de andere op Secundair.
Als je wilt opnemen op een stream, selecteer je de primaire of secundaire stream in de opnamelijst.
Gegevensoverdracht beperken
Je kunt een aantal voorwaarden instellen zodat videostreams alleen worden uitgevoerd wanneer deze door een client worden bekeken.
Om streaming te beheren en onnodige gegevensoverdracht te beperken, wordt streaming niet gestart wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Selecteer Desgewenst op het tabblad Streams in de lijst Livemodus.
Schakel het selectievakje Opname uit op het tabblad Opnemen.
Schakel het selectievakje Bewegingsdetectie uit op het tabblad Beweging.
Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden videostreams alleen uitgevoerd wanneer deze worden bekeken door een client.
Voorbeelden
Voorbeeld 1, live en opgenomen video:
Voor het bekijken van live video heeft uw organisatie mogelijk de voorkeur voor H.264 met een hoge framesnelheid
Voor het afspelen van opgenomen video heeft uw organisatie mogelijk de voorkeur aan MJPEG met een lagere framesnelheid om schijfruimte te behouden
Voorbeeld 2, lokale en externe live video:
Voor het weergeven van live video vanaf een lokaal verbonden bedrijfspunt heeft uw organisatie mogelijk de voorkeur aan H.264 met een hoge framesnelheid boven video van de hoogste kwaliteit
Voor het weergeven van live video vanaf een op afstand verbonden bedrijfspunt heeft uw organisatie mogelijk de voorkeur aan MJPEG met een lagere framesnelheid en kwaliteit om de netwerkbandbreedte te behouden
Voorbeeld 3, adaptieve streaming:
Voor het bekijken van live video en het verminderen van de belasting op de CPU en GPU van de XProtect Smart Client computer, kan uw organisatie de voorkeur geven aan meerdere H.264/H.265 met hoge framesnelheid, maar met verschillende resoluties die overeenkomen met de resolutie die is aangevraagd door XProtect Smart Client bij gebruik van adaptieve streaming. Raadpleeg Profielen (clientknooppunt) voor meer informatie.
Opmerking
Als je live multicast inschakelt op het clienttabblad van de camera (zie Tabblad Client (apparaten)), werkt deze alleen op de standaard videostream.
Zelfs wanneer camera’s multi-streaming ondersteunen, kunnen individuele multi-streamingmogelijkheden tussen verschillende camera’s verschillen. Raadpleeg de documentatie van de camera voor meer informatie.
