Licentietypen
Last Updated: 3 minute read
Versie2026r1
TaalNederlands
Er zijn verschillende licentietypes in het XProtect licentiesysteem.
Basislicenties
Je hebt minimaal een basislicentie voor een van de XProtect VMS-producten. Je kunt ook een of meer basislicenties hebben voor XProtect -extensies.
Apparaatlicenties
Je hebt minimaal meerdere apparaatlicenties. Over het algemeen heb je één apparaatlicentie nodig per hardwareapparaat met een camera die je aan het systeem wilt toevoegen. Dit kan echter per hardwareapparaat verschillen en is afhankelijk van het hardwareapparaat dat al dan niet Milestone wordt ondersteund.
  • Ondersteunde hardwareapparaten
    Over het algemeen heb je één apparaatlicentie nodig per hardwareapparaat met een camera die je aan het systeem wilt toevoegen. Maar voor een paar ondersteunde hardwareapparaten is meer dan één apparaatlicentie vereist. Je kunt in de lijst met ondersteunde hardware op de Milestone website (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/) zien hoeveel apparaatlicenties je hardwareapparaten nodig hebben.
    Voor video-encoders met maximaal 16 kanalen hebt u slechts één apparaatlicentie per IP-adres van de video-encoder nodig. Een video-encoder kan een of meer IP-adressen hebben.
    Als de video-encoder echter meer dan 16 kanalen heeft, is één apparaatlicentie per geactiveerde camera op de video-encoder vereist - ook voor de eerste 16 geactiveerde camera's.
  • Niet-ondersteunde hardwareapparaten
    Voor een niet-ondersteund hardwareapparaat is één apparaatlicentie vereist per geactiveerde camera die een videokanaal gebruikt.
    Niet-ondersteunde hardwareapparaten worden niet weergegeven in de lijst met ondersteunde hardware op de Milestone website (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Als je de functie voor videopush in XProtect Mobilewilt gebruiken, heb je ook één apparaatlicentie per mobiel apparaat of tablet nodig die video naar je systeem kan pushen.
Apparaatlicenties zijn niet vereist voor luidsprekers, microfoons of invoer- en uitvoerapparaten die op uw camera's zijn aangesloten.
Cameralicenties voor XProtect Interconnect™
Voor het uitvoeren van XProtect Interconnecthebt XProtect Interconnect u cameralicenties nodig op uw centrale locatie om video van hardwareapparaten op externe locaties te bekijken. Het aantal vereiste XProtect Interconnect cameralicenties is afhankelijk van de streamingactiviteit op de externe locaties waarvan je gegevens wilt ontvangen. De vereiste is één licentie per stream. Alleen XProtect Corporate kan als centrale locatie fungeren.
Licenties voor XProtect extensies
De meeste XProtect extensies vereisen aanvullende licentietypes. Het softwarelicentiebestand bevat ook informatie over uw extensielicenties. Sommige extensies hebben hun eigen afzonderlijke softwarelicentiebestanden. Meer informatie over extensielicenties vindt u hier:
  • XProtect Access (zie XProtect Access-licenties)XProtect Access-licenties
  • XProtect LPR (zie XProtect LPR licenses)XProtect LPR licenses
  • XProtect Transact (zie Voordat u begint)Voordat u begint
Licenties testen
Testlicenties voor het XProtect VMS worden gebruikt voor demonstratie- en trainingsdoeleinden. Je kunt op een van de volgende manieren een testlicentie verkrijgen:
  • Van Milestone Customer Dashboard
  • Van je reseller
  • Van uw lokale Milestone vertegenwoordiger.
Opmerking
Een testlicentie ondersteunt een beperkt aantal camera’s. Een testlicentie is 365 dagen geldig voor gebruik met het XProtect VMS en zes maanden voor XProtect Remote Manager.
