Probleem: toevoegen van Active Directory-gebruikers aan rollen is mislukt
Versie2026r1
TaalNederlands
Het is mogelijk dat een Windows Active Directory-gebruiker niet kan worden toegevoegd aan rollen van een Management Client die op een andere computer draait dan de managementserver.
Oorzaak
Dit kan gebeuren als de managementserver geen poort 445 heeft geopend voor binnenkomende verkeer.
Oplossingen
Open poort 445 op de computer van de XProtect Management Server voor inkomende verbindingen vanaf elk werkstation waarop de XProtect Management Client-toepassing wordt uitgevoerd.
Raadpleeg Poorten die door het systeem worden gebruikt voor meer informatie.Poorten die door het systeem worden gebruikt
