Installatiemethode
Als onderdeel van de installatiewizard moet u beslissen welke installatiemethode wordt gebruikt. Je moet je selectie baseren op de behoeften van je organisatie, maar het is zeer waarschijnlijk dat je de methode al hebt gekozen toen je het systeem kocht.
Opties | Beschrijving |
Enkele computer | Hiermee worden alle server- en clientonderdelen en SQL Server op de huidige computer geïnstalleerd. Wanneer de installatie is voltooid, krijgt u de mogelijkheid om uw systeem te configureren via een wizard. Als u ermee akkoord gaat door te gaan, scant de opnameserver uw netwerk op hardware en kunt u selecteren welke hardwareapparaten u aan het systeem wilt toevoegen. Het maximale aantal hardwareapparaten dat in de configuratiewizard kan worden toegevoegd, is afhankelijk van je basislicentie. Ook worden camera’s vooraf geconfigureerd in weergaven en wordt een standaard gebruikersrol gemaakt. Na de installatie wordt de XProtect Smart Client geopend en kunt u het systeem gebruiken. |
Aangepast | De managementserver wordt altijd geselecteerd in de lijst met systeemcomponenten en wordt altijd geïnstalleerd, maar u kunt vrij selecteren wat u op de huidige computer wilt installeren naast de andere server- en clientcomponenten. Standaard is de opnameserver niet geselecteerd in de lijst met onderdelen, maar je kunt dit wijzigen. U kunt de niet-geselecteerde onderdelen naderhand op andere computers installeren. |
Installatie op enkele computer
Voorbeeld van een installatie met één computer.
Typische systeemcomponenten in een systeem:
Active Directory
Apparaten
Server met SQL Server
Gebeurtenisserver
Logboekserver
Management Client
Managementserver
Opnameserver
Failover opnameserver
XProtect Mobile-server
XProtect Web Client
XProtect Mobile-client
XProtect Smart Client Met XProtect Smart Wall
Aangepaste installatie: voorbeeld van gedistribueerde systeemcomponenten
Voorbeeld van een aangepaste installatie met gedistribueerde systeemcomponenten.
