Alle systeemcomponenten installeren (optie voor één computer)
Met de optie Eén computer worden de server- en clientonderdelen op de huidige computer geïnstalleerd.
Belangrijk
In XProtect 2025 R3, maakt XProtect Smart Client geen onderdeel uit van het VMS-installatiepakket en moet deze apart worden gedownload. Om de nieuwste versie van XProtect Smart Client te downloaden, ga je naar de site https://www.milestonesys.com/download/.
Opmerking
Milestone raadt u aan het volgende gedeelte zorgvuldig te lezen voordat u het installeert: Voordat u begint met de installatie.
Opmerking
Voor FIPS-installaties kunt u XProtect VMS niet upgraden als FIPS is ingeschakeld in het Windows-besturingssysteem. Schakel vóór u de installatie het FIPS-beveiligingsbeleid van Windows uit op alle computers die deel uitmaken van het VMS, inclusief de computer waarop SQL Server wordt gehost. Als je echter upgradet van XProtect VMS versie 2020 R3 en later, hoef je FIPS niet uit te schakelen. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over het configureren van je XProtect -VMS voor FIPS 140-2-conforme modus het FIPS 140-2 compliance gedeelte in de hardeningshandleiding.FIPS 140-2 compliance
Na de eerste installatie kunt u doorgaan met de configuratiewizard. Afhankelijk van je hardware en configuratie scant de opnameserver je netwerk op hardware. Vervolgens kun je selecteren welke hardwareapparaten je aan het systeem wilt toevoegen. Camera’s worden vooraf geconfigureerd in weergaven en je hebt de optie om andere apparaten zoals microfoons en luidsprekers in te schakelen. Je hebt ook de optie om gebruikers aan het systeem toe te voegen met een gebruikersrol of een beheerdersrol. Na de installatie wordt de XProtect Smart Client geopend en kunt u het systeem gebruiken.
Als je de installatiewizard afsluit, wordt XProtect Management Client geopend, waar je handmatige configuraties kunt maken, zoals hardwareapparaten en gebruikers toevoegen aan het systeem.
Opmerking
Als je upgradet van een eerdere versie van het product, wordt niet gescand naar hardware of worden er geen nieuwe weergaven en gebruikersprofielen gemaakt.
I. Het installatiebestand
Download het .iso-bestand met de software vanaf het internet (https://www.milestonesys.com/download/). Wanneer je het .iso-bestand downloadt, wordt het geladen als een dvd-station met de naam XProtect VMS Installer.
Voer het bestand van het
MilestoneXProtectVMS Products [Release_Version] System Installer.exeuit. De installatiebestanden worden uitgepakt. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen worden een of meer Windows®-beveiligingswaarschuwingen weergegeven. Accepteer deze opties en het uitpakken gaat verder.Als je klaar bent, wordt de installatiewizard van het Milestone XProtectVMS weergegeven.
II. Taal, eindgebruikerovereenkomst en privacyinstellingen
Selecteer de taal die je wilt gebruiken tijdens de installatie (dit is niet de taal die je systeem gebruikt na de installatie; deze wordt later geselecteerd).
Lees de Milestone Gebruiksrechtovereenkomst. Schakel het selectievakje Ik accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst in.
Selecteer op de pagina Privacyinstellingen of je gebruiksgegevens wilt delen. Je kunt je privacyinstellingen altijd later wijzigen.
Opmerking
Je kunt gegevensverzameling niet inschakelen als je wilt dat je installatie de EU AVG naleeft. Raadpleeg de AVG-privacygids voor meer informatie over gegevensbescherming en de verzameling van gebruikgegevens.
III. Te installeren onderdelen
Selecteer op de pagina Selecteer een installatietype de optie Eén computer om alle onderdelen op deze computer te installeren.
IV. Wachtwoordbeveiliging
Voer op de pagina Systeemconfiguratiewachtwoord toewijzen een wachtwoord in dat de systeemconfiguratie beschermt. Je hebt dit wachtwoord nodig in het geval van systeemherstel of bij het uitbreiden van je systeem, bijvoorbeeld bij het toevoegen van clusters.
Opmerking
Het is belangrijk dat u dit wachtwoord opslaat en beveiligt. Als u dit wachtwoord verliest, kan dit ten koste gaan van de mogelijkheid om de systeemconfiguratie te herstellen.
Als u niet wilt dat uw systeemconfiguratie met een wachtwoord wordt beveiligd, selecteert u Ik kies ervoor geen systeemconfiguratiewachtwoord te gebruiken en begrijpt u dat de systeemconfiguratie niet wordt versleuteld.
Voer op de pagina Gegevensbescherming van mobiele servers toewijzen een wachtwoord in om je onderzoeken te versleutelen. Als systeembeheerder moet je dit wachtwoord invoeren voor toegang tot de gegevens van de mobiele server in het geval van systeemherstel of bij uitbreiding van je systeem met extra mobiele servers.
Belangrijk
U moet dit wachtwoord opslaan en beschermen. Als u dit niet doet, kan dit uw vermogen om mobiele servergegevens te herstellen in gevaar brengen.
Als u niet wilt dat uw onderzoeken met een wachtwoord worden beveiligd, selecteert u Ik kies ervoor geen wachtwoord voor gegevensbescherming op de mobiele server te gebruiken en ik begrijp dat onderzoeken niet worden versleuteld.
V. Instellingen van opnameserver
Geef op de pagina Opnameserver-instellingen opgeven de verschillende instellingen van de opnameserver op:
Voer in het veld Naam opnameserver de naam van de opnameserver in. De standaard naam is de naam van de computer.
Het veld Adres van managementserver geeft het adres en poortnummer van de managementserver weer: localhost:80.
Selecteer in het veld Selecteer de locatie van uw mediadatabase de locatie waar u de video-opname wilt opslaan. Milestone raadt u aan uw video-opnamen op te slaan op een andere locatie dan waar u de software installeert en niet op het systeemstation. De standaardlocatie is het station met de meeste beschikbare ruimte.
Bepaal in het veld Bewaartijd voor video-opnamen hoelang je de opnamen wilt opslaan. Je kunt tussen 1 en 365.000 dagen invoeren, waarbij 7 dagen de standaard bewaartijd is.
VI. Encryptie
Op de pagina Versleuteling selecteren kun je de communicatiestromen beveiligen:
Tussen de opnameservers, gegevensverzamelaars en de managementserver
Selecteer een certificaat in het gedeelte Servercertificaat om versleuteling voor interne communicatiestromen mogelijk te maken.
Belangrijk
Als je de verbinding van de opnameserver naar de managementserver versleutelt, moet je ook de verbinding van de managementserver naar de opnameserver versleutelen.
Tussen de opnameservers en clients
Selecteer een certificaat in het gedeelte Streaming Media Certificate ( Streaming -mediacertificaat) om encryptie mogelijk te maken tussen opnameservers en clientcomponenten die gegevensstreams ophalen van de opnameserver.
Tussen de mobiele server en clients
Selecteer een certificaat in het gedeelte Mobile Streaming Media Certificate ( certificaat voor mobiele streaming media) om encryptie in te schakelen tussen clientonderdelen die gegevensstreams ophalen van de mobiele server.
Tussen de gebeurtenisserver en onderdelen die communiceren met de gebeurtenisserver
Selecteer een certificaat om versleuteling in te schakelen tussen de gebeurtenisserver en onderdelen die communiceren met de gebeurtenisserver, inclusief de LPR-server, in het gedeelte Gebeurtenisserver en extensies.
Je kunt hetzelfde certificaatbestand gebruiken voor alle systeemcomponenten of verschillende certificaatbestanden gebruiken, afhankelijk van de systeemcomponenten.
Je kunt ook versleuteling inschakelen na installatie vanuit de Server Configurator in het Management Server Manager-pictogram in het meldingsgebied.
VII. Serverlogboeken
Geef op de pagina Serverlogboeken instellen de volgende parameters op:
Open Telemetry Protocol (OTLP) eindpunt
Logboektaal: de weergavetaal voor de logboeken
Logboekniveau: selecteer tussen Standaard (gebruikt minder opslag) of Uitgebreid (verzamelt meer gegevens)
Bewaarperiode: hoelang de database de logboekvermeldingen moet bewaren
Schakel in of uit om het Open Telemetry Protocol te gebruiken voor serverlogboeken.
VIII. Locatie en taal
Ga op de pagina Bestandslocatie en taal van het product selecteren als volgt te werk:
Selecteer in het veld Bestandslocatie de locatie waar u de software wilt installeren.
Note
Als een Milestone XProtect VMS-product al op de computer is geïnstalleerd, is dit veld uitgeschakeld. In het veld wordt de locatie weergegeven waar het onderdeel wordt geïnstalleerd.
Selecteer in de taal van het Product de taal waarin u uw XProtect product wilt installeren.
Klik op Installeren.
De software wordt nu geïnstalleerd. Als deze nog niet op de computer is geïnstalleerd, worden Microsoft® SQL Server® Express en Microsoft IIS automatisch geïnstalleerd tijdens de installatie.
Mogelijk wordt u gevraagd de computer opnieuw op te starten. Na het opnieuw opstarten van de computer kunnen, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen, een of meer beveiligingswaarschuwingen van Windows worden weergegeven. Accepteer deze stappen en de installatie is voltooid.
IX. Hardware en gebruikers toevoegen
Wanneer de installatie is voltooid, worden in een lijst de onderdelen weergegeven die op de computer zijn geïnstalleerd.
Klik op Doorgaan om hardware en gebruikers aan het systeem toe te voegen.
Note
Als je op Nu sluiten klikt, omzeilt je de configuratiewizard en wordt het XProtect Management Client geopend. Je kunt het systeem configureren, bijvoorbeeld hardware en gebruikers aan het systeem toevoegen, in Management Client.
Voer op de pagina Gebruikersnamen en wachtwoorden voor hardware invoeren de gebruikersnamen en wachtwoorden voor hardware in die u hebt gewijzigd ten opzichte van de standaardwaarden van de fabrikant.
Het installatieprogramma scant het netwerk op deze hardware en hardware met de standaardreferenties van de fabrikant.
Klik op Doorgaan en wacht terwijl het systeem scant naar hardware.
Selecteer op de pagina Hardware selecteren die je aan het systeem wilt toevoegen , de hardware die je aan het systeem wilt toevoegen. Klik op Doorgaan en wacht terwijl het systeem de hardware toevoegt.
Op de pagina Apparaten configureren kun je de hardware beschrijvende namen geven door te klikken op het pictogram Bewerken naast de hardwarenaam. Deze naam wordt dan vooraf aan de hardwareapparaten toegevoegd.
Klap de hardwareknooppunt uit om de hardwareapparaten, zoals camera’s, luidsprekers en microfoons, in of uit te schakelen.
Note
Camera's zijn standaard ingeschakeld en luidsprekers en microfoons zijn standaard uitgeschakeld.
Klik op Doorgaan en wacht terwijl het systeem de hardware configureert.
Op de pagina Gebruikers toevoegen kun je gebruikers aan het systeem toevoegen als Windows-gebruikers of basisgebruikers. De gebruikers kunnen de rol van Beheerder of van Gebruiker hebben.
Definieer de gebruiker en klik op Toevoegen.
Wanneer u klaar bent met het toevoegen van gebruikers, klikt u op Doorgaan.
Wanneer de installatie en initiële configuratie zijn voltooid, wordt de pagina Configuratie is voltooid weergegeven. Hier ziet u het volgende:
Een lijst met hardwareapparaten die aan het systeem zijn toegevoegd
Een lijst met gebruikers die aan het systeem zijn toegevoegd
Adressen voor de XProtect Web Client - en XProtect Mobile -client, die u kunt delen met uw gebruikers
Als je op Sluiten klikt, wordt het XProtect Smart Client geopend en is het klaar voor gebruik.
