Venster Hardwareeigenschappen
Tabblad Info (hardware)
Raadpleeg het tabblad Info (externe server) voor informatie over het tabblad Info voor externe servers.
Naam | Beschrijving |
Naam | Voer een naam in. Het systeem gebruikt de naam wanneer de hardware in het systeem en in de clients wordt vermeld. De naam hoeft niet uniek te zijn. Wanneer je de naam van de hardware wijzigt, wordt de naam wereldwijd in de Management Clientgewijzigd. |
Beschrijving | Voer een beschrijving van de hardware in (optioneel). De beschrijving wordt weergegeven in een aantal aanbiedingen in het systeem. Bijvoorbeeld wanneer je de muisaanwijzer in het deelvenster Overzicht over de hardwarenaam beweegt: ![]() |
Model | Hiermee identificeert u het hardwaremodel. |
Serienummer | Serienummer van de hardware zoals gespecificeerd door de fabrikant. Het serienummer is vaak, maar niet altijd, identiek aan het MAC-adres. |
Stuurprogramma | Hiermee wordt het stuurprogramma geïdentificeerd dat de verbinding met de hardware afhandelt. |
IE | Opent de standaardstartpagina van de hardwareleverancier. U kunt deze pagina gebruiken voor het beheer van de hardware. |
Adres | De hostnaam of het IP-adres van de hardware. |
MAC-adres | Hiermee geeft u het MAC-adres (Media Access Control) van de systeemhardware op. Een MAC-adres is een uniek hexadecimaal getal van 12 tekens dat elk stuk hardware in een netwerk identificeert. |
Versie van firmware: | De firmwareversie van het hardwareapparaat. Om ervoor te zorgen dat de huidige versie van het systeem wordt weergegeven, voer je na elke firmware-update de wizard Hardwaregegevens bijwerken uit. |
Laatst gewijzigd wachtwoord | Het veld Laatst gewijzigd wachtwoord geeft de tijdstempel weer van de laatste wachtwoordwijziging op basis van de lokale tijdsinstellingen van de computer waarvan het wachtwoord is gewijzigd. |
Hardwaregegevens zijn voor het laatst bijgewerkt: | Tijd en datum van de laatste update van de hardwaregegevens. |
Tabblad Instellingen (hardware)
Op het tabblad Instellingen kun je de instellingen voor de hardware verifiëren of bewerken.
Opmerking
De inhoud van het tabblad Instellingen wordt bepaald door de geselecteerde hardware en hangt af van het type hardware. Voor sommige typen hardware toont het tabblad Instellingen helemaal geen inhoud of alleen-lezen inhoud.
Raadpleeg het tabblad Instellingen (externe server) voor informatie over het tabblad Instellingen voor externe servers.
Tabblad PTZ (video-encoders)
Op het tabblad PTZ kun je PTZ (pan-tilt-zoom) voor video-encoders inschakelen. Het tabblad is beschikbaar als het geselecteerde apparaat een video-encoder is of als het stuurprogramma zowel niet-PTZ- als PTZ-camera's ondersteunt.
U moet het gebruik van PTZ afzonderlijk inschakelen voor elk van de kanalen van de video-encoder op het PTZ-tabblad voordat u de PTZ-functies kunt gebruiken van de PTZ-camera's die op de video-encoder zijn aangesloten.
Opmerking
Niet alle video-encoders ondersteunen het gebruik van PTZ-camera's. Zelfs video-encoders die het gebruik van PTZ-camera's ondersteunen, kunnen configuratie vereisen voordat de PTZ-camera's kunnen worden gebruikt. Het is doorgaans de installatie van extra stuurprogramma's via een browsergebaseerde configuratie-interface op het IP-adres van het apparaat.
PTZ-tabblad, met PTZ ingeschakeld voor twee kanalen op een video-encoder.
