Overzicht gebeurtenissen
Als je een op gebeurtenissen gebaseerde regel toevoegt in de wizard Regels beheren, kun je kiezen uit een aantal verschillende gebeurtenistypen. Om een goed overzicht te krijgen, worden gebeurtenissen die je kunt selecteren in groepen vermeld op basis van de vraag of dit het geval is:
Hardware:
Sommige hardware kan zelf gebeurtenissen maken, bijvoorbeeld om beweging te detecteren. Je kunt deze gebeurtenissen als gebeurtenissen gebruiken, maar je moet deze op de hardware configureren voordat je ze in het systeem kunt gebruiken. Mogelijk kun je alleen de gebeurtenissen gebruiken die op sommige hardware worden vermeld, omdat niet alle soorten camera's manipulatie of temperatuurwijzigingen kunnen detecteren.
Hardware - configureerbare gebeurtenissen:
Configureerbare gebeurtenissen van hardware worden automatisch geïmporteerd uit stuurprogramma's. Dit betekent dat ze variëren van hardware tot hardware en hier niet worden gedocumenteerd. Configureerbare gebeurtenissen worden pas geactiveerd nadat je deze aan het systeem hebt toegevoegd en deze hebt geconfigureerd op het tabblad Gebeurtenis voor hardware. Voor sommige configureerbare gebeurtenissen moet je ook de camera (hardware) zelf configureren.
Hardware - Vooraf gedefinieerde gebeurtenissen:
Gebeurtenis | Beschrijving |
Communicatiefout (hardware) | Dit gebeurt wanneer een verbinding met de hardware is verbroken. |
Communicatie gestart (hardware) | Dit gebeurt wanneer de communicatie met de hardware is voltooid. |
Communicatie gestopt (hardware) | Dit gebeurt wanneer de communicatie met de hardware is gestopt. |
Apparaten - configureerbare gebeurtenissen:
Configureerbare gebeurtenissen van apparaten worden automatisch geïmporteerd uit stuurprogramma's. Dit betekent dat ze van apparaat tot apparaat verschillen en hier niet worden gedocumenteerd. Configureerbare gebeurtenissen worden pas geactiveerd nadat je deze aan het systeem hebt toegevoegd en deze hebt geconfigureerd op het tabblad Gebeurtenis op een apparaat.
Apparaten - Vooraf gedefinieerde gebeurtenissen:
Bookmark Reference Requested | Dit gebeurt wanneer een markering in de livemodus in de clients wordt gemaakt. Ook een vereiste voor het gebruik van de standaard record op markeringsregel. |
Communicatiefout (apparaat) | Dit gebeurt wanneer een verbinding met een apparaat is verbroken of wanneer een poging wordt gedaan om met een apparaat te communiceren en de poging niet is geslaagd. |
Communicatie gestart (apparaat) | Dit gebeurt wanneer de communicatie met een apparaat is voltooid. |
Communicatie gestopt (apparaat) | Dit gebeurt wanneer de communicatie met een apparaat is gestopt. |
Bewijsvergrendeling gewijzigd | Dit gebeurt wanneer een bewijsvergrendeling voor apparaten wordt gewijzigd door een clientgebruiker of via de MIP SDK. |
Bewijsvergrendeling | Dit gebeurt wanneer een bewijsvergrendeling voor apparaten wordt gemaakt door een clientgebruiker of via de MIP SDK. |
Bewijsvergrendeling vrijgegeven | Dit gebeurt wanneer een bewijsvergrendeling voor apparaten wordt verwijderd door een clientgebruiker of via de MIP SDK. |
Overflow van feed gestart | Feed overflow (media overflow) treedt op wanneer een opnameserver ontvangen gegevens niet zo snel kan verwerken als in de configuratie is gespecificeerd en daarom sommige opnamen moet negeren. Als de server gezond is, gebeurt de feed-overflow meestal vanwege het langzaam schrijven van schijven. Je kunt dit oplossen door de hoeveelheid geschreven gegevens te verminderen of door de prestaties van het opslagsysteem te verbeteren. Verlaag de hoeveelheid geschreven gegevens door de framesnelheden, resolutie of beeldkwaliteit van je camera's te verlagen, maar dit kan de opnamekwaliteit negatief beïnvloeden. Als je daar geen interesse in hebt, kun je de prestaties van je opslagsysteem verbeteren door extra schijven te installeren om de belasting te delen of door snellere schijven of controllers te installeren. Je kunt deze gebeurtenis gebruiken om acties te activeren die het probleem helpen voorkomen, bijvoorbeeld om de framesnelheid van de opname te verlagen. |
Overflow van feed gestopt | Komt voor wanneer de overflow van de toevoer eindigt. |
Live Client Feed Requested | Dit gebeurt wanneer clientgebruikers een livestream van een apparaat aanvragen. De gebeurtenis treedt op na het verzoek, zelfs als het verzoek van de clientgebruiker later niet succesvol blijkt te zijn, bijvoorbeeld omdat de clientgebruiker niet de machtigingen heeft die zijn vereist voor het bekijken van de aangevraagde livefeed of omdat de feed om een of andere reden is gestopt. |
Live Client Feed Terminated | Dit gebeurt wanneer clientgebruikers geen livestream meer aanvragen van een apparaat. |
Handmatige opname gestart | Dit gebeurt wanneer een clientgebruiker een opnamesessie voor een camera start. De gebeurtenis wordt geactiveerd, zelfs als het apparaat al opneemt via regelacties. |
Handmatige opname gestopt | Dit gebeurt wanneer een clientgebruiker een opnamesessie voor een camera stopt. Als het regelsysteem ook een opnamesessie heeft gestart, wordt de opname voortgezet, zelfs nadat de handmatige opname is gestopt. |
Aangevraagde gemarkeerde referentiegegevens | Dit gebeurt wanneer een bewijsvergrendeling wordt gemaakt in de afspeelmodus in de clients of via de MIP SDK. Er wordt een gebeurtenis gemaakt die je in je regels kunt gebruiken. |
Beweging gestart | Dit gebeurt wanneer het systeem beweging detecteert in beelden die van camera’s worden ontvangen. Voor dit type gebeurtenis is vereist dat de bewegingsdetectie van het systeem is ingeschakeld voor de camera's waaraan de gebeurtenis is gekoppeld. Naast de bewegingsdetectie van het systeem kunnen sommige camera's zelf beweging detecteren en de gebeurtenis Beweging gestart (HW) activeren, maar dit is afhankelijk van de configuratie van de camera en hardware in het systeem. |
Beweging gestopt | Dit gebeurt wanneer er geen beweging meer wordt gedetecteerd in ontvangen beelden. Voor dit type gebeurtenis is vereist dat de bewegingsdetectie van het systeem is ingeschakeld voor de camera's waaraan de gebeurtenis is gekoppeld. Naast de bewegingsdetectie van het systeem kunnen sommige camera's zelf beweging detecteren en de gebeurtenis Beweging gestopt (HW) activeren, maar dit is afhankelijk van de configuratie van de camera en hardware in het systeem. |
Uitvoer geactiveerd | Dit gebeurt wanneer een externe uitvoerpoort op een apparaat is geactiveerd. Voor dit type gebeurtenis is vereist dat ten minste één apparaat op het systeem uitvoerpoorten ondersteunt. |
Output Changed | Dit gebeurt wanneer de status van een externe uitvoerpoort op een apparaat wordt gewijzigd. Voor dit type gebeurtenis is vereist dat ten minste één apparaat op het systeem uitvoerpoorten ondersteunt. |
Uitvoer gedeactiveerd | Dit gebeurt wanneer een externe uitvoerpoort op een apparaat wordt gedeactiveerd. Voor dit type gebeurtenis is vereist dat ten minste één apparaat op het systeem uitvoerpoorten ondersteunt. |
PTZ-handmatige sessie gestart | Dit gebeurt wanneer een handmatig bediende PTZ-sessie (in tegenstelling tot een PTZ-sessie op basis van geplande verkenning of automatisch geactiveerd door een gebeurtenis) op een camera wordt gestart. Voor dit type gebeurtenis is vereist dat de camera's waaraan de gebeurtenis is gekoppeld PTZ-camera's zijn. |
PTZ-handmatige sessie gestopt | Dit gebeurt wanneer een handmatig bediende PTZ-sessie (in tegenstelling tot een PTZ-sessie op basis van geplande verkenning of automatisch geactiveerd door een gebeurtenis) wordt gestopt op een camera. Voor dit type gebeurtenis is vereist dat de camera's waaraan de gebeurtenis is gekoppeld PTZ-camera's zijn. |
Opname gestart | Komt voor wanneer een opname wordt gestart. Er is een afzonderlijke gebeurtenis voor het handmatig opnemen gestart. |
Opname gestopt | Komt voor wanneer de opname wordt gestopt. Er is een afzonderlijke gebeurtenis voor het handmatig opnemen gestopt. |
Instellingen gewijzigd | Dit gebeurt wanneer de instellingen van een apparaat zijn gewijzigd. |
Fout bij gewijzigde instellingen | Dit gebeurt wanneer een poging wordt gedaan om de instellingen op een apparaat te wijzigen en de poging is mislukt. |
Externe gebeurtenissen - Vooraf gedefinieerde gebeurtenissen:
Audiobericht aanvragen | Geactiveerd wanneer audioberichten worden afgespeeld die via de MIP SDK worden aangevraagd. Via de MIP SDK kan een externe leverancier aangepaste plug-ins voor uw systeem ontwikkelen (bijvoorbeeld integratie met externe toegangscontrolesystemen of iets dergelijks). |
Opname aanvragen | Geactiveerd wanneer opnamen worden aangevraagd via de MIP SDK. Via de MIP SDK kan een externe leverancier aangepaste plug-ins voor uw systeem ontwikkelen (bijvoorbeeld integratie met externe toegangscontrolesystemen of iets dergelijks). |
Opname aanvragen om te stoppen | Geactiveerd wanneer stopopnamen worden aangevraagd via de MIP SDK. Via de MIP SDK kan een externe leverancier aangepaste plug-ins voor uw systeem ontwikkelen (bijvoorbeeld integratie met externe toegangscontrolesystemen of iets dergelijks). |
Externe gebeurtenissen - Algemene gebeurtenissen:
Met algemene gebeurtenissen kun je acties in het systeem activeren door eenvoudige strings via het IP-netwerk naar het systeem te verzenden. Het doel van algemene gebeurtenissen is om zoveel mogelijk externe bronnen in staat te stellen met het systeem te communiceren.
Externe gebeurtenissen - Door gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen:
Een aantal aangepaste gebeurtenissen die aan uw systeem zijn aangepast, kunnen ook worden geselecteerd. Je kunt dergelijke door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen gebruiken voor:
Clientgebruikers kunnen hiermee handmatig gebeurtenissen activeren terwijl ze live video in de clients bekijken.
Talloze andere doelen. U kunt bijvoorbeeld door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen maken, die optreden als een bepaald type gegevens van een apparaat wordt ontvangen
Opnameservers:
Beschikbaar archief | Dit gebeurt wanneer een archief voor een opnameserver beschikbaar wordt nadat deze niet beschikbaar is geweest. Raadpleeg de gebeurtenis Archive Unavailable hieronder. |
Archief niet beschikbaar | Dit gebeurt wanneer een archief voor een opnameserver niet beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer de verbinding met een archief op een netwerkstation is verbroken. In dat geval kun je opnamen niet archiveren. Je kunt de gebeurtenis bijvoorbeeld gebruiken om een alarm of meldingsprofiel te activeren, zodat een e-mailmelding automatisch naar relevante mensen in je organisatie wordt verzonden. |
Archief niet voltooid | Dit gebeurt wanneer een archief voor een opnameserver niet is voltooid met de laatste archiveringsronde en de volgende gepland is om te starten. |
Database verwijdert opnamen vóór ingestelde bewaargrootte | Dit gebeurt wanneer de bewaartijdlimiet wordt bereikt vóór de limiet voor de databasegrootte. |
Database verwijdert opnamen vóór ingestelde bewaartijd | Dit gebeurt wanneer de limiet voor de databasegrootte is bereikt vóór de limiet voor de bewaartijd. |
Databaseschijf volledig - automatisch archiveren | Dit gebeurt wanneer een databaseschijf vol is. Een databaseschijf is vol als er minder dan 5 GB ruimte over is op de schijf: De oudste gegevens in een database worden altijd automatisch gearchiveerd (of verwijderd als er geen volgend archief is gedefinieerd) als er minder dan 5 GB ruimte vrij is. |
Databaseschijf vol – Verwijderen | Dit gebeurt wanneer een databaseschijf vol is en er minder dan 1 GB vrije ruimte is. Gegevens worden verwijderd, zelfs als een volgend archief is gedefinieerd. Een database vereist altijd 250MB vrije ruimte. Als deze limiet wordt bereikt (als de gegevens niet snel genoeg worden verwijderd), worden er geen gegevens meer naar de database geschreven totdat er voldoende ruimte is vrijgemaakt. De werkelijke maximale grootte van je database is het aantal gigabytes dat je opgeeft, minus 5 GB. |
Volledige database - automatisch archiveren | Dit gebeurt wanneer een archief voor een opnameserver vol is en automatisch naar een archief in de opslag moet worden gearchiveerd. |
Reparatie database | Komt voor als een database beschadigd raakt, in welk geval het systeem automatisch twee verschillende methoden voor databaseherstel probeert: een snelle reparatie en een grondige reparatie. |
Database-opslag beschikbaar | Dit gebeurt wanneer een opslag voor een opnameserver beschikbaar wordt nadat deze niet beschikbaar is geweest. Je kunt de gebeurtenis bijvoorbeeld gebruiken om een opname te starten als deze is gestopt door een gebeurtenis met Database-opslag die niet beschikbaar is. |
Opslag database niet beschikbaar | Dit gebeurt wanneer een opslag voor een opnameserver niet beschikbaar is, bijvoorbeeld als de verbinding met een opslag op een netwerkstation is verbroken. In dat geval kun je opnamen niet archiveren. Je kunt de gebeurtenis bijvoorbeeld gebruiken om de opname te stoppen, een alarm of meldingsprofiel te activeren, zodat een e-mailmelding automatisch naar relevante mensen in je organisatie wordt verzonden. |
Fout bij failover-versleutelde communicatie | Dit gebeurt wanneer er een SSL-communicatiefout is tussen de failover-server en bewaakte opnameservers. |
Failover gestart | Dit gebeurt wanneer een failover-opnameserver het overneemt van een opnameserver. Zie ook Failover-servers (knooppunt). |
Failover gestopt | Dit gebeurt wanneer een opnameserver weer beschikbaar wordt en het beheer kan overnemen van een failover-opnameserver. |
Gebeurtenissen van systeemmonitor
Gebeurtenissen van systeemmonitor worden geactiveerd door overschrijdingen van de drempelwaarden die zijn geconfigureerd in het knooppunt Drempelwaarden voor systeemmonitor. Zie ook Bekijk de huidige status van je hardware en los waar nodig de problemen op.
Opmerking
Deze functie vereist dat de Data Collector-service wordt uitgevoerd.
Systeemcontrole - Server:
CPU-gebruik kritiek | Dit gebeurt wanneer het CPU-gebruik de kritieke CPU-drempel overschrijdt. |
CPU-gebruik normaal | Dit gebeurt wanneer het CPU-gebruik terugvalt tot onder de waarschuwingsdrempel van de CPU. |
Waarschuwing voor CPU-gebruik | Dit gebeurt wanneer het CPU-gebruik de waarschuwingsdrempel van de CPU overschrijdt of terugvalt tot onder de kritieke CPU-drempel. |
Kritisch geheugengebruik | Dit gebeurt wanneer het geheugengebruik de kritieke geheugendrempel overschrijdt. |
Geheugengebruik normaal | Dit gebeurt wanneer het geheugengebruik terugvalt tot onder de drempelwaarde voor het waarschuwingsgeheugen. |
Waarschuwing voor geheugengebruik | Dit gebeurt wanneer het geheugengebruik de drempel van het waarschuwingsgeheugen overschrijdt of terugvalt onder de drempel van het kritieke geheugengebruik. |
NVIDIA-decodering kritisch | Dit gebeurt wanneer het decoderingsgebruik van NVIDIA de kritieke NVIDIA-decoderingsdrempel overschrijdt. |
NVIDIA-decodering normaal | Dit gebeurt wanneer het decoderingsgebruik van NVIDIA terugvalt tot onder de drempelwaarde voor NVIDIA-waarschuwing. |
Waarschuwing voor NVIDIA-decodering | Dit gebeurt wanneer het gebruik van NVIDIA-decodering de drempelwaarde voor NVIDIA-decodering overschrijdt of terugvalt tot onder de kritieke drempel voor NVIDIA-decodering. |
NVIDIA-kritisch geheugen | Dit gebeurt wanneer het NVIDIA-geheugengebruik de kritieke NVIDIA-geheugendrempel overschrijdt. |
NVIDIA-geheugen normaal | Dit gebeurt wanneer het NVIDIA-geheugengebruik terugvalt tot onder de drempel voor het NVIDIA-geheugen voor waarschuwingen. |
NVIDIA-geheugenwaarschuwing | Dit gebeurt wanneer het NVIDIA-geheugengebruik de NVIDIA-geheugendrempel overschrijdt of terugvalt onder de kritieke NVIDIA-geheugendrempel. |
NVIDIA-weergave kritiek | Dit gebeurt wanneer het NVIDIA-renderinggebruik de kritieke NVIDIA-renderingdrempel overschrijdt. |
NVIDIA-weergave normaal | Dit gebeurt wanneer het NVIDIA-weergavegebruik terugvalt tot onder de drempelwaarde voor NVIDIA-waarschuwing. |
Waarschuwing voor NVIDIA-weergave | Dit gebeurt wanneer het NVIDIA-weergavegebruik de NVIDIA-weergavedrempel overschrijdt of terugvalt onder de kritieke NVIDIA-weergavedrempel. |
Beschikbare kritieke service | Dit gebeurt wanneer een serverservice niet meer wordt uitgevoerd. Er zijn geen drempelwaarden voor deze gebeurtenis. |
Beschikbare service normaal | Dit gebeurt wanneer de status van een serverservice verandert in Wordt uitgevoerd. Er zijn geen drempelwaarden voor deze gebeurtenis. |
Systeemcontrole - Camera:
Live-fps kritisch | Dit gebeurt wanneer de live-fps-snelheid onder de kritieke drempel voor live-fps daalt. |
Live-fps normaal | Dit gebeurt wanneer de live-fps-snelheid de drempel voor live waarschuwingen overschrijdt. |
Waarschuwing bij live-fps | Komt voor wanneer de live-fps-snelheid onder de waarschuwingsdrempel voor live-fps daalt of de kritieke live-fps-drempel overschrijdt. |
Kritische opname-FPS | Dit gebeurt wanneer de opnamefps-snelheid onder de drempelwaarde voor kritieke opname-fps daalt. |
Opname-fps normaal | Dit gebeurt wanneer de opnamefps-snelheid de fps-drempel voor waarschuwingen overschrijdt. |
Waarschuwing voor opname-fps | Komt voor wanneer de FPS-snelheid van de opname onder de fps-drempel voor waarschuwingsopnamen daalt of de kritieke FPS-drempel voor de opname overschrijdt. |
Gebruikte kritieke ruimte | Dit gebeurt wanneer de opslag die wordt gebruikt voor opnamen door een specifieke camera de drempel voor kritische gebruikte ruimte overschrijdt. |
Gebruikte ruimte normaal | Dit gebeurt wanneer de opslag die wordt gebruikt voor opnamen door een specifieke camera, terugvalt tot onder de drempel voor de gebruikte waarschuwingsruimte. |
Gebruikte ruimtewaarschuwing | Dit gebeurt wanneer de opslag die wordt gebruikt voor opnamen door een specifieke camera de drempelwaarde voor de gebruikte waarschuwingsruimte overschrijdt of terugvalt onder de drempelwaarde voor de kritische gebruikte ruimte. |
Systeemcontrole: schijf:
Kritische vrije ruimte | Dit gebeurt wanneer het schijfruimtegebruik de drempelwaarde voor kritieke vrije ruimte overschrijdt. |
Vrije ruimte normaal | Dit gebeurt wanneer het gebruik van de schijfruimte onder de drempelwaarde voor de waarschuwingsvrije ruimte valt. |
Waarschuwing voor vrije ruimte | Dit gebeurt wanneer het schijfruimtegebruik de drempelwaarde voor waarschuwingsvrije ruimte overschrijdt of terugvalt onder de drempelwaarde voor kritieke vrije ruimte. |
Systeemcontrole - Opslag:
Bewaartijd kritiek | Dit gebeurt wanneer het systeem voorspelt dat de opslag sneller wordt gevuld dan de drempelwaarde voor de kritieke bewaartijd. Bijvoorbeeld wanneer gegevens van videostreams de opslag sneller vullen dan verwacht. |
Bewaartijd normaal | Dit gebeurt wanneer het systeem voorspelt dat de opslag langzamer wordt gevuld dan de drempelwaarde voor de bewaartijd van waarschuwingen. Bijvoorbeeld wanneer gegevens van videostreams de opslag in de verwachte snelheid vullen. |
Waarschuwing voor bewaartijd | Dit gebeurt wanneer het systeem voorspelt dat de opslag sneller wordt gevuld dan de drempelwaarde voor de bewaartijd van waarschuwingen of langzamer dan de drempelwaarde voor de kritieke bewaartijd. Bijvoorbeeld wanneer gegevens van videostreams de opslag sneller vullen dan verwacht vanwege meer beweging die is gedetecteerd door de camera's die zijn geconfigureerd om bij beweging op te nemen. |
Overige:
Automatische licentieactivering is mislukt | Dit gebeurt wanneer automatische online licentieactivering mislukt. Er zijn geen drempelwaarden voor deze gebeurtenis. |
Geplande wachtwoordwijziging gestart | Dit gebeurt wanneer een geplande wachtwoordwijziging wordt gestart. |
Geplande wachtwoordwijziging is voltooid | Dit gebeurt wanneer een geplande wachtwoordwijziging zonder fouten is voltooid. |
Geplande wachtwoordwijziging is met fouten voltooid | Dit gebeurt wanneer een geplande wachtwoordwijziging wordt voltooid met fouten. |
Gebeurtenissen van XProtect extensies en integraties:
Gebeurtenissen van XProtect extensies en integraties kunnen worden gebruikt in het regelsysteem, bijvoorbeeld:
Analysegebeurtenissen kunnen ook worden gebruikt in het regelsysteem
Gebeurtenissen van Arcules-alarmbeschrijvingen en videofragmenten
Alarmbeschrijvingen en gerelateerde videofragmenten van Arcules kunnen nu worden bekeken en beheerd in de gebeurtenissenwachtrij in XProtect. Als je de Arcules-alarmbeschrijving en het videofragment wilt gebruiken om alarmregels en alarmafhandelingsacties aan te maken, moet je de rol van een beheerder hebben. De gebruikersrol kan niet worden geconfigureerd om Arcules-alarmen te bekijken.
