Door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen
Last Updated: 3 minute read
Versie2026r1
TaalNederlands
Als de gebeurtenis die je nodig hebt niet in de lijst Gebeurtenisoverzicht staat, kun je je eigen gebeurtenissen maken die door de gebruiker zijn gedefinieerd. Gebruik dergelijke door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen om andere systemen te integreren met uw bewakingssysteem.
Bij door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen kun je gegevens die zijn ontvangen van een toegangscontrolesysteem van derden gebruiken als gebeurtenissen in het systeem. De gebeurtenissen kunnen later acties activeren. Zo kun je bijvoorbeeld beginnen met het opnemen van videobeelden van relevante camera’s wanneer iemand een gebouw binnenkomt.
Je kunt door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen ook gebruiken om handmatig gebeurtenissen te activeren terwijl je live video in XProtect Smart Client bekijkt, of automatisch als je deze in regels gebruikt. Als bijvoorbeeld door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenis 37 optreedt, moet PTZ-camera 224 de verkenning stoppen en naar voorkeurspositie 18 gaan.
Via rollen definieer je welke van je gebruikers de door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen kunnen activeren. Je kunt op twee manieren en desgewenst tegelijkertijd door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen gebruiken:
Gebeurtenissen
Beschrijving
Voor de mogelijkheid om gebeurtenissen handmatig te activeren in XProtect Smart Client
In dit geval maken door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen het voor eindgebruikers mogelijk om handmatig gebeurtenissen te activeren terwijl ze live video in XProtect Smart Clientbekijken. Wanneer een door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenis optreedt omdat een gebruiker van XProtect Smart Client deze handmatig activeert, kan een regel activeren dat een of meer acties op het systeem moeten plaatsvinden.
Voor het bieden van de mogelijkheid om gebeurtenissen te activeren via een API
In dat geval kun je door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen buiten het bewakingssysteem activeren. Voor het op deze manier gebruiken van door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen is een afzonderlijke API (Application Program Interface) vereist. Er wordt een set bouwstenen (voor het maken of aanpassen van softwaretoepassingen) gebruikt wanneer de door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenis wordt geactiveerd. Verificatie via Active Directory is vereist om op deze manier door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat, zelfs als de door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen van buiten het bewakingssysteem kunnen worden geactiveerd, alleen geautoriseerde gebruikers dit kunnen doen.
Ook kunnen door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen via API worden gekoppeld aan metagegevens, waarbij bepaalde apparaten of apparaatgroepen worden gedefinieerd. Dit is zeer bruikbaar bij het gebruik van door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen om regels te activeren: je vermijdt het hebben van een regel voor elk apparaat, en doet in feite hetzelfde. Voorbeeld: Een bedrijf gebruikt toegangscontrole met 35 ingangen, elk met een toegangscontroleapparaat. Wanneer een toegangscontroleapparaat is geactiveerd, wordt in het systeem een door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenis geactiveerd. Deze door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenis wordt in een regel gebruikt om een opname te starten op een camera die is gekoppeld aan het geactiveerde toegangscontroleapparaat. In de metagegevens wordt gedefinieerd welke camera is gekoppeld aan welke regel. Op deze manier hoeft het bedrijf niet 35 door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen en 35 regels te hebben die zijn geactiveerd door de door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen. Eén door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenis en één regel zijn voldoende.
Wanneer je op deze manier door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen gebruikt, wil je misschien niet altijd dat deze beschikbaar zijn voor handmatige activering in XProtect Smart Client. Met rollen kun je definiëren welke door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen zichtbaar moeten zijn in XProtect Smart Client.
