Serverlogboeken verbinden met een externe bewakingsoplossing
U kunt serverlogboeken van het XProtect -VMS doorsturen naar een externe bewakings- of logboekoplossing voor gecentraliseerde bewaking.
Het VMS gebruikt de API-gateway om logboeken van de systeemcomponenten te verzamelen, maar kan de logboeken doorsturen naar externe bewakingsprogramma's met behulp van het OpenTelemetry Protocol (OTLP).
[en] For more information, see the OpenTelemetry documentation.
[en] Ports used by the system
[en] The OpenTelemetry Collector uses port 4317 by default. Additional OpenTelemetry Protocol (OTLP) configurations can use port 4318.
[en] These ports are used only for local communication on the Management Server and should be blocked by the firewall to prevent external access.
[en] If you forward log data to an external monitoring or logging solution, ensure that outbound traffic is allowed to any ports required by that solution.
