Serverlogboeken verbinden met een externe bewakingsoplossing
Versie2026r1
TaalNederlands
U kunt serverlogboeken doorsturen van XProtect naar een externe monitoring- of logboekoplossing voor gecentraliseerde monitoring en analyse.
Logboekgegevens worden standaard verwerkt door VictoriaLogs. Je kunt ook de OpenTelemetry Collector configureren om logboekgegevens door te sturen naar extra bestemmingen.
Raadpleeg de OpenTelemetry-documentatie voor meer informatie.
Poorten die door het systeem worden gebruikt
De OpenTelemetry Collector gebruikt poort 4317 standaard. Aanvullende configuraties van het OpenTelemetry Protocol (OTLP) kunnen poort 4318 gebruiken.
Deze poorten worden alleen gebruikt voor lokale communicatie op de managementserver en moeten worden geblokkeerd door de firewall om externe toegang te voorkomen.
Als je logboekgegevens doorstuurt naar een externe bewakings- of logboekoplossing, zorg er dan voor dat uitgaand verkeer wordt toegestaan naar poorten die door die oplossing worden vereist.
