Milestone Federated Architecture configureren
Last Updated: 5 minute read
Versie2026r1
TaalNederlands
Opmerking
XProtect Expert Kan alleen worden gefederaliseerd als onderliggende locaties.
Milestone Federated Architecture Koppelt meerdere individuele standaardsystemen aan een federatieve locatiehiërarchie van bovenliggende/onderliggende locaties. Clientgebruikers met voldoende machtigingen hebben naadloze toegang tot video, audio en andere bronnen op afzonderlijke locaties. Beheerders kunnen centraal alle locaties vanaf versie 2018 R1 en nieuwer beheren binnen de federatieve hiërarchie, op basis van beheerdersmachtigingen voor de individuele locaties.
Basisgebruikers worden niet ondersteund in Milestone Federated Architecture systemen, dus je moet gebruikers toevoegen als Windows-gebruikers via de Active Directory-service.
Milestone Federated Architecture is ingesteld met één centrale locatie (bovenste locatie) en een onbeperkt aantal federatieve locaties (zie Stel uw systeem in om federatieve locaties uit te voeren). Wanneer je bent aangemeld bij een site, heb je toegang tot informatie over alle onderliggende sites en de onderliggende sites van de onderliggende sites. De link tussen twee locaties wordt tot stand gebracht wanneer je de link opvraagt bij de bovenliggende locatie (zie Locatie toevoegen aan hiërarchie). Een onderliggende locatie kan slechts aan één bovenliggende locatie worden gekoppeld. Als u niet de beheerder van de onderliggende locatie bent wanneer u deze toevoegt aan de federatieve sitehiërarchie, moet het verzoek worden geaccepteerd door de beheerder van de onderliggende locatie.
Een illustratie van een mogelijke Milestone Federated Architecture -instelling.
De onderdelen van een Milestone Federated Architecture instellingen:
  1. Server met SQL Server
  2. Managementserver
  3. Management Client
  4. XProtect Smart Client
  5. Camera's
  6. Opnameserver
  7. Failover opnameserver
  8. tot 12. Federatieve locaties
Hiërarchische synchronisatie
Een bovenliggende locatie bevat een bijgewerkte lijst met alle bijgevoegde onderliggende locaties, onderliggende locaties van onderliggende locaties, enzovoort. De federatieve locatiehiërarchie heeft een geplande synchronisatie tussen locaties, evenals een synchronisatie elke keer dat een locatie wordt toegevoegd of verwijderd door de systeembeheerder. Wanneer het systeem de hiërarchie synchroniseert, vindt dit niveau per niveau plaats, elk niveau voor het doorsturen en retourneren van communicatie, totdat het de server bereikt die de informatie opvraagt. Het systeem verzendt minder dan 1 MB per keer. Afhankelijk van het aantal niveaus kan het enige tijd duren voordat wijzigingen in een hiërarchie zichtbaar worden in de Management Client. Je kunt geen eigen synchronisaties plannen.
Gegevensverkeer
Het systeem verzendt communicatie- of configuratiegegevens wanneer een gebruiker of beheerder live of opgenomen video bekijkt of een locatie configureert. De hoeveelheid gegevens hangt af van wat en hoeveel er wordt bekeken of geconfigureerd.
Milestone Federated Architecture met andere producten en systeemvereisten
  • Het openen van de Management Client in een Milestone Federated Architecture wordt ondersteund voor drie belangrijke releases, waaronder de huidige. Bij een Milestone Federated Architecture -configuratie die verder gaat dan dat bereik, heb je een afzonderlijke Management Client nodig die overeenkomt met de serverversie.
  • Als de centrale locatie gebruikmaakt van XProtect Access en XProtect Smart Client de gebruiker zich aanmeldt bij een locatie in een federatieve locatiehiërarchie, worden ook meldingen van toegangsaanvragen van de federatieve locaties weergegeven in XProtect Smart Client
  • U kunt XProtect Expert 2013-systemen of nieuwer toevoegen aan de federatieve sitehiërarchie als onderliggende locaties, niet als bovenliggende locaties
  • Milestone Federated Architecture Geen aanvullende licenties vereist
  • Raadpleeg de Milestone Federated Architecturewhitepaper voor meer informatie over gebruikssituaties en voordelen.Milestone Federated Architecture Overview
Een federatieve locatiehiërarchie instellen
Voordat u begint met het opbouwen van de hiërarchie in de Management Client, Milestone raadt u aan in kaart te brengen hoe u wilt dat uw sites aan elkaar linken.
Je installeert en configureert elke locatie in een federatieve hiërarchie als een normaal zelfstandig systeem met standaard systeemcomponenten, instellingen, regels, schema's, beheerders, gebruikers en gebruikersmachtigingen. Als je de locaties al hebt geïnstalleerd en geconfigureerd en deze alleen in een federatieve locatiehiërarchie hoeft te combineren, zijn je systemen klaar om te worden ingesteld.
Zodra de afzonderlijke locaties zijn geïnstalleerd, moet u deze instellen om als federatieve locaties te worden uitgevoerd (zie Stel uw systeem in om federatieve locaties uit te voeren).
Om de hiërarchie te starten, kun je je aanmelden bij de locatie die je als centrale locatie wilt gebruiken en de eerste federatieve locatie toevoegen (zie Locatie toevoegen aan hiërarchie). Wanneer de link tot stand is gebracht, maken de twee locaties automatisch een federatieve sitehiërarchie aan in het deelvenster Federatieve sitehiërarchie in de Management Client waaraan u meer locaties kunt toevoegen om de federatieve hiërarchie te laten groeien.
Wanneer je een federatieve sitehiërarchie hebt gemaakt, kunnen gebruikers en beheerders zich aanmelden bij een site om toegang te krijgen tot die site en eventuele federatieve sites die deze heeft. Toegang tot federatieve locaties is afhankelijk van de gebruikersmachtigingen.
Er is geen limiet aan het aantal sites dat je aan de federatieve hiërarchie kunt toevoegen. Je kunt ook een site op een oudere productversie hebben die is gekoppeld aan een nieuwere versie en omgekeerd. De versienummers worden automatisch weergegeven en kunnen niet worden verwijderd. De site waarop u bent ingelogd, staat altijd bovenaan het deelvenster Federatieve siterichie en wordt de thuissite genoemd.
Hieronder is een voorbeeld van federatieve sites in de Management Client. Links heeft de gebruiker zich aangemeld bij de bovenste locatie. Rechts heeft de gebruiker zich aangemeld bij een van de onderliggende locaties, de Paris Server, wat vervolgens de thuislocatie is.
Voorbeeld van een federatieve locatie in de Management Client.
Statuspictogrammen in Milestone Federated Architecture
De pictogrammen vertegenwoordigen de mogelijke statussen van een locatie:
Beschrijving
Pictogram
De bovenste locatie in de volledige hiërarchie is operationeel.
De bovenste locatie in de volledige hiërarchie is nog steeds operationeel, maar een of meer problemen hebben aandacht nodig. Weergeven boven in het bovenste locatiepictogram.
De site is operationeel.
De site wacht op acceptatie in de hiërarchie.
De locatie wordt toegevoegd, maar is nog niet operationeel.
