De Softwarelicentiecode wijzigen
Als je een installatie uitvoert met een tijdelijke Softwarelicentiecode (SLC) of als je bent geüpgraded naar een geavanceerder XProtect , kun je je SLC wijzigen naar een permanente of geavanceerdere SLC. Je kunt je SLC wijzigen zonder verwijderings- of herinstallatieacties nadat je het nieuwe softwarelicentiebestand hebt ontvangen.
Opmerking
Je kunt dit lokaal doen op de managementserver of op afstand van Management Client.
Vanuit het taakbalkpictogram van de managementserver
Ga op de managementserver naar het meldingsgebied van de taakbalk.
Rechtsklik op het pictogram van de managementserver en selecteer Licentie wijzigen.
Klik op Licentie importeren.
Selecteer vervolgens het softwarelicentiebestand dat voor dit doel is opgeslagen. Als je klaar bent, wordt de geselecteerde locatie van het softwarelicentiebestand net onder de knop Importeren toegevoegd.
Klik op OK en je kunt de SLC nu registreren. Zie Softwarelicentiecode registreren.
Van Management Client
Kopieer het .lic-bestand dat u ontvangt naar uw computer met Management Client.
Selecteer in het deelvenster Locatie -> Basisnode -> Licentiegegevens, Licentie handmatig activeren… > Offline Geactiveerde licentie importeren en selecteer vervolgens het softwarelicentiebestand dat je wilt importeren.
Accepteer dat het softwarelicentiebestand niet hetzelfde is als het bestand dat momenteel wordt gebruikt.
U bent nu klaar om SLC te registreren. Zie Softwarelicentiecode registreren.
Opmerking
Het softwarelicentiebestand wordt alleen geïmporteerd en gewijzigd, maar niet geactiveerd. Vergeet uw licentie niet te activeren. Raadpleeg Licenties activeren voor meer informatie.
