Alarmdefinities (alarmknooppunt)
Wanneer je systeem een gebeurtenis op je systeem registreert, kun je het systeem configureren om in XProtect Smart Clienteen alarm te genereren. U moet alarmen definiëren voordat u ze kunt gebruiken, en alarmen worden gedefinieerd op basis van gebeurtenissen die op uw systeemservers zijn geregistreerd. Je kunt ook door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen gebruiken om alarmen te activeren en dezelfde gebeurtenis gebruiken om verschillende alarmen te activeren.
Instellingen voor alarmdefinitie:
Naam | Beschrijving |
Inschakelen | De alarmdefinitie is standaard ingeschakeld. Schakel het selectievakje uit om het uit te schakelen. |
Naam | Alarmnamen hoeven niet uniek te zijn, maar het gebruik van unieke en beschrijvende alarmnamen is in veel situaties voordelig. |
Instructies | Voer een beschrijvende tekst in over het alarm en hoe je het probleem kunt oplossen dat het alarm heeft veroorzaakt. De tekst wordt in de XProtect Smart Client weergegeven wanneer de gebruiker het alarm afhandelt. |
Activerende gebeurtenis | Selecteer het gebeurtenisbericht dat je wilt gebruiken wanneer het alarm is geactiveerd. Kies uit twee vervolgkeuzelijsten:
Bronnen | Geef de bronnen op waar de gebeurtenissen vandaan komen. Naast camera’s of andere apparaten kunnen bronnen ook plug-in-gedefinieerde bronnen zijn, zoals VCA en MIP. De opties zijn afhankelijk van het type gebeurtenis dat je hebt geselecteerd. |
Alarmactivering:
Tijdprofiel | Selecteer de radioknop Tijdprofiel om het tijdsinterval op te geven gedurende welke de alarmdefinitie actief is. Alleen het tijdprofiel dat je hebt gedefinieerd onder het knooppunt Regels en gebeurtenissen wordt weergegeven in de lijst. Als er geen zijn gedefinieerd, is alleen de optie Altijd beschikbaar. |
Op gebeurtenissen gebaseerd | Als je wilt dat het alarm op een gebeurtenis is gebaseerd, selecteer je deze radioknop. Geef na het selecteren de start- en stopgebeurtenis op. Je kunt hardwaregebeurtenissen selecteren die zijn gedefinieerd op camera's, videoservers en invoerapparaten. Zie ook Overzicht gebeurtenissen. Ook kunnen algemene/handmatige gebeurtenisdefinities worden gebruikt. Zie ook Door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen. |
Gebruikersactie vereist:
Tijdslimiet | Selecteer een tijdslimiet voor het tijdstip waarop de gebruiker actie moet ondernemen. De standaardwaarde is 1 minuut. De tijdslimiet is niet actief voordat je een gebeurtenis hebt gekoppeld in het vervolgkeuzemenu Gebeurtenissen geactiveerd. |
Gebeurtenissen geactiveerd | Selecteer welke gebeurtenis je wilt activeren nadat de tijdslimiet is verstreken. |
Vereis een reden bij sluiten | Schakel dit selectievakje in om een reden te vragen wanneer gebruikers alarmen sluiten op basis van deze alarmdefinitie. Je kunt dit selectievakje combineren met het onderstaande selectievakje Opmerking vereisen bij sluiten. |
Vereis opmerking bij sluiten | Schakel dit selectievakje in als je een opmerking wilt ontvangen wanneer gebruikers alarmen sluiten op basis van deze alarmdefinitie. Het selectievakje Vereiste reden bij sluiten moet ook zijn ingeschakeld om dit selectievakje toegankelijk te maken. |
Kaarten:
Weergave Alarmbeheer | Wijs een smart map of kaart toe aan het alarm wanneer het alarm wordt vermeld in XProtect Smart Client > Alarmbeheer. OpmerkingOp de Smart Map worden alarmen weergegeven als deze door een apparaat worden geactiveerd en als het apparaat aan de Smart Map is toegevoegd. |
Overige:
Gerelateerde camera's | Selecteer maximaal 15 camera’s om deze in de alarmdefinitie op te nemen, zelfs als deze camera’s zelf het alarm niet activeren. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als je een extern gebeurtenisbericht (zoals een geopende deur) hebt geselecteerd als bron van het alarm. Door een of meer camera's bij de deur te definiëren, kun je de opnamen van het incident door de camera's aan het alarm koppelen. |
Eerste alarmeigenaar | Selecteer een standaardgebruiker die verantwoordelijk is voor het alarm. |
Beginalarmprioriteit | Selecteer een prioriteit voor het alarm. Gebruik deze prioriteiten om het belang van een alarm te XProtect Smart Client . |
Alarmcategorie | Selecteer een alarmcategorie voor het alarm, bijvoorbeeld Vals alarm of Onderzoek vereist. |
Gebeurtenissen geactiveerd door alarm | Definieer een gebeurtenis die het alarm in XProtect Smart Clientkan activeren. |
Alarm automatisch sluiten | Als je wilt dat een bepaalde gebeurtenis het alarm automatisch stopt, schakel je dit selectievakje in. Niet alle gebeurtenissen kunnen alarmen activeren. Schakel het selectievakje in om het nieuwe alarm vanaf het begin uit te schakelen. |
Alarm toewijsbaar aan beheerders | Schakel het selectievakje in om gebruikers met een beheerdersrol op te nemen in de lijst Toegewezen aan gebruikers. De lijst Toegewezen aan bevindt zich in de alarmgegevens op het tabblad Alarmbeheer in XProtect Smart Client. Schakel het selectievakje in om gebruikers met een beheerdersrol uit de lijst Toegewezen aan te filteren om de lijst in te korten. |
