新機能
Management Client 2025 R3 の新機能
監査ログ
XProtect ビデオ管理ソフトウェアの監査ログ機能が OpenTelemetry と統合され、監査ログをテレメトリデータとして扱い、標準化されたパイプラインを使用してエクスポートできるようになりました。
これにより、アーキテクチャが簡素化され、最新の可観測性フレームワークを利用する道が開かれます。
XProtect Access
入退室管理ノードには、次の 2 つのオプションがあります。
システムから、入退室管理システムを表示し、管理します。
グループから、入退室管理ユニットをグループ化し、より詳細な権限管理を行います。
Management Client 2025 R2
このバージョンには更新はありません。
Management Client2025 R1の新機能
XProtect は、クロスサイトアイデンティティ管理システム(SCIM)を通じてアイデンティティの同期をサポートしています。SCIMは自動ユーザープロビジョニングを可能にし、ユーザー権限の変更は、新しいログインを必要とせずにVMSに即座に反映されます。
Management Client2024 R2
無効なデバイスのデバイスフィルターの名前の変更と反転を表示
[オーバービュー] ペインの [無効なデバイスの表示]ハードウェアデバイスフィルターオプションのフィルターロジックが逆になり、[無効なデバイスの非表示]に名前が変更されました。このフィルターオプションはデフォルトで解除されているため、今後はデバイスツリーに無効なデバイスを含むすべてのデバイスがデフォルトで表示されます。
指定されたデバイスフィルターの条件は保持されますが、Management Clientが再起動されると、リセットされます。ユーザーは、手動でデバイスフィルターの条件を解除してフィルターをリセットできます。これらの変更の結果、F5ショートカットキーを使用しても、デバイスフィルター条件がリセットされなくなりました。
以前は、[無効なデバイスの表示]フィルターがデフォルトで解除されていたため、新しく作成されたものの無効にされたデバイスを見つけるのは困難で見落とされがちでした。
新規XProtect Management Client画像
技術文書の中の画像が、現在の環境を反映したものに変更になりました。
サポートの終了
以下のオプションは、サポートされていません。
複数のレコーディングサーバーインスタンス
複数のレコーディングサーバーインスタンスはサポートされていません。複数のレコーデ ィングサーバーインスタンスを使用してインストールを更新する方法について説明した、ナレッジベースの記事をご参照ください。
Management Clientのインストール済みヘルプファイル
Management Clientは現在、MilestoneWebサイトのオンラインヘルプに依存しており、インストール済みのヘルプファイルは利用できなくなりました。Management Clientを実行しているワークステーションにインターネットアクセスが無い場合、関連するヘルプトピックへのリンクをクライアントで利用することができます。ヘルプファイルはダウンロード可能で、必要に応じて手動でインストールできます。ヘルプファイルを参照してください。
Microsoft® SQL Server® 2014に対するサポート
期間が延長されていたMicrosoft® SQL Server® 2014のサポートは、2024年7月9日に終了しました。今後、当該サーバー上ではMicrosoftからのセキュリティアップデートはありません。
Smart ClientでのJPEGトランスコーディング
設定モードでのJPEGトランスコーディング(画像品質)設定は、プロパティペインからは使用できなくなりました。代わりに、アダプティブストリーミングを使用してください。
SMTPカメライベント
SMTPを使用してカメラがVMSに画像をアップロードすることを許可する機能は、システムではデフォルトで無効になっています。XProtect VMSでSMTPを使用して画像をアップロードする方法は?この機能は、一部の古いカメラモデルで使用されていました。現在のセキュリティ基準を踏まえると、暗号化されていない通信用のオープンポートがあることはセキュリティ面で問題があります。
