一部のシステムコンポーネントのインストール(カスタムオプション)
カスタムオプションではマネジメントサーバーがインストールされますが、現在のコンピュータに他のどのサーバー/クライアントコンポーネントをインストールするか選択することもできます。選択した内容に応じて、後でマネジメントサーバーのDownload Manager/ダウンロードWebページを使用して、他のコンピュータにシステムコンポーネントの残りの部分をインストールできます。
I. インストールするファイル
II.言語、エンドユーザー契約、プライバシー設定
III.インストールするコンポーネント
[インストールタイプの選択]ページで、[カスタマイズ]を選択し、このコンピュータにインストールするコンポーネントを選択します。マネジメントサーバーを除き、リストのすべてのコンポーネントはオプションです。
重要
システムを正しく機能させるには、XProtect APIゲートウェイのインスタンスを少なくとも1つインストールする必要があります。
インストールするために選択したコンポーネントによっては、以下の手順の一部が該当する場合があります。下記のステップにおいて、すべてのシステムコンポーネントがインストールされます。インストールのステップを認識できない場合、理由としてこのページに記されているシステムコンポーネントをインストールするよう選択していないことが考えられます。
IV.インターネットインフォメーションサービス(IIS)
XProtectシステムに使用するIISのウェブサイトを選択ページは、コンピュータで複数のIISウェブサイトを利用できる場合にしか表示されません。
XProtectシステムにどのウェブサイトを使用するかを選択する必要があります。HTTPSバインディングのあるサイトを選択します。
V. データベースの設定
[データベースの設定]ページで、次のいずれかのオプションを選択します。
インストーラによるデータベースの作成・再作成を許可する
Milestone XProtectは、データベースミラーリング セッションまたは可用性グループに登録された MS-SQL データベースを使用してインストールまたはアップグレードすることはできません。これは、この種のデータベースでは一部の操作が実行できないためです。インストールまたはアップグレード中に、可用性グループまたはミラーリングセッションからデータベースを削除します。インストールまたはアップグレードが完了したら、データベースをミラーリングセッションまたは可用性グループに再度登録できます。
このオプションを選択すると、[選択Microsoft SQL Server]ページが開きます。次のオプションのいずれかを選択します。
をこのコンピュータにMicrosoft® SQL Server®インストールする:このオプションは、SQL Serverがコンピュータにインストールされていない場合にのみ表示されます。
SQL Serverをこのコンピュータで使用する:このオプションは、SQL Serverがすでにコンピュータにインストールされている場合にのみ表示されます。
検索によりネットワーク上でSQL Serverを選択する:ネットワークサブネット上で検索可能なすべてのSQL Serverインストールを検索できるようになります。
ネットワーク上でSQL Serverを選択する:検索で見つけることができない可能性がある、SQL Serverのアドレス(ホスト名とIPアドレス)を入力できるようになります。
[データベースを選択]ページ(既存のSQL Serverを選択した場合にのみ表示)で、システム設定を保存するためのSQL Serverデータベースを選択または作成します。
既存のSQL Serverデータベースを選択する場合は、既存のデータをどのように処理するかを決定します。
新しいバージョンにアップグレードする場合は[維持]を使用します。
上書き
作成済みデータベースを使用
このオプションを選択すると、[データベースの詳細セットアップ]ページが開きます。
認証タイプを選択します。インストールに使用するアカウントは、使用する認証タイプに応じて、Microsoft Entra IDまたはWindows ADに作成する必要があります。多要素認証(MFA)はこのアカウントではサポートされていません。
Windows認証、サーバー証明書を信頼しない(推奨)
Windows認証、サーバー証明書を信頼する
Microsoft Entra Integrated、サーバー証明書を信頼しない(推奨)
Microsoft Entra Managed Identity、サーバー証明書を信頼しない
(サーバー証明書を信頼しない)オプションは、Windows認証では推奨され、Microsoft Entra Integratedでは必須です。これは、インストール前にサーバー証明書が検証、確認されるようにするためです。無効なサーバー証明書に関する詳細は、インストールログファイルに記載されています。Windows認証、サーバー証明書を信頼するオプションを使用すると、サーバー証明書の検証をスキップできます。
XProtectコンポーネントのサーバー名およびデータベース名を入力します。
アイコンをクリックして接続を検証します。アイコンをクリックすると、サーバー証明書の検証も行われます。
VI.パスワード保護
VII.サービスアカウント
[サービスアカウントを選択]で、レコーディングサーバーのサービスアカウントとして[この定義済みアカウント]または[このアカウント]のいずれかを選択します。必要に応じてパスワードを入力します。
注記
アカウントのユーザー名は、1単語にしてください。スペースは使用できません。
VIII.レコーディングサーバー設定
IX.暗号化
X. サーバーログ
[サーバーログの設定]ページで、次のパラメータを指定します。
Open Telemetry Protocol(OTLP)エンドポイント
ログ言語- ログの表示言語
ログレベル - 標準(ストレージ使用量が少ない)または拡張(データ収集が多い)を選択します
保存期間- データベースがログエントリを保持する必要がある期間
サーバーログにOpen Telemetry Protocolを使用することを有効または無効にします。
