VMSのアップグレXProtectード
実際のアップグレードを開始する前に、SQL Serverデータベースのバックアップを含むアップグレードの要件(アップグレードの要件を参照)について読みます。
シングルコンピュータシステムの場合、新しいソフトウェアを既存のインストールに追加でインストールできます。
XProtect InterconnectまたはMilestone Federated Architectureシステムでは、 まず中央サイトをアップグレードし、その後リモートサイトもアップグレードしなくてはなりません。
重要
インストールを開始すると、フェールオーバー レコーディング サーバーは機能しなくなります(フェールオーバー レコーディングサーバーを参照)。
重要
v2026 R1では、ログサーバーがサーバーログに置き換えられ、OpenTelemetryを使用してログデータを収集および転送します。アップグレード後にシステムが新しいログソリューションにログを送信することを確認するには、を参照してくださいログサーバーの移行。
分散システムでは、以下の順序でアップグレードします。
インストーラのカスタムオプションでマネジメントサーバーをアップグレードします(「システムのインストール:カスタム」オプションを参照)。
SQL Serverとデータベースを指定します。すでに使用しているSQL Serverデータベースを保持し、データベース内の既存のデータを保持するかどうかを決定します。
注記
Milestone XProtectは、データベースミラーリング セッションまたは可用性グループに登録された MS-SQL データベースを使用してインストールまたはアップグレードすることはできません。これは、この種のデータベースでは一部の操作が実行できないためです。インストールまたはアップグレード中に、可用性グループまたはミラーリングセッションからデータベースを削除します。インストールまたはアップグレードが完了したら、データベースをミラーリングセッションまたは可用性グループに再度登録できます。
フェールオーバー レコーディング サーバーをアップグレードします。マネジメントサーバーのダウンロードウェブページ(Download Managerが管理)から、レコーディングサーバーをインストールします。
フェールオーバー レコーディング サーバーにおいて暗号化を有効にする場合、 また、フェールオーバー機能を維持する場合は、暗号化をせずにフェールオーバー レコーディング サーバーをアップグレードし、その後で暗号化を有効にします。
この時点で、フェールオーバーサーバー機能が回復します。
レコーディングサーバーまたはフェールオーバー レコーディング サーバーからクライアントへの暗号化を有効にする場合は、クライアントがアップグレードの間にデータを取得することができるようにし、レコーディングサーバーのアップグレードの前にレコーディングサーバーからデータストリームを取得するすべてのクライアントとサービスをアップグレードしておくことが重要です。該当するクライアントとサービスは以下のとおりです。
Management Client
マネジメントサーバー
XProtect Mobile サーバー
XProtect イベントサーバー
Milestone Open Network Bridge
XProtect Interconnectを通してレコーディングサーバーからデータストリームを取得するサイト
一部のMIP SDKサードパーティー統合
レコーディングサーバーをアップグレードします。レコーディングサーバーはインストールウィザードを使用してインストールするか(Download Manager経由でレコーディングサーバーをインストールするを参照)、サイレントでインストールできます(レコーディングサーバーのサイレントインストールを参照)。サイレントインストールの利点は、遠隔で行うことができることです。
重要
マネジメントサーバーで暗号化を有効にすると、レコーディングサーバーはアップグレードされ、マネジメントサーバーの暗号化が有効になるまではオフラインとなります。
システムの他のサイトでもこの手順を繰り返します。
