システム設定の復元(スケジュールされたバックアップから)
要件
システム設定データベースの復元中にシステム設定が変更されるのを防ぐため、以下を停止します。
Management Serverサービス(スケジュールされたバックアップからのシステム設定の復元を参照)
Event Server サービス(Windowsサービスから実行できます。コンピュータで
services.mscを検索してください。サービス内で、Milestone XProtect Event Serverを検索します)World Wide Web Publishingサービス(インターネットインフォメーションサービス(IIS))IISを停止する方法について確認します(Microsoftのウェブサイ)
Windowsのスタートメニューから、Microsoft® SQL Server Management Studioを開きます。
ツールで、以下を実行します。
接続時に、SQL Serverの名前を指定します。SQL Serverデータベースの作成に使用したユーザーアカウントを使用します。
全システム設定(イベントサーバー、レコーディングサーバー、カメラ、インプット、アウトプット、ユーザー、ルール、パトロールプロファイルなどを含む)が含まれるSQL Serverデータベース(デフォルト名:Surveillance)を探します。
SQL Serverデータベースを復元し、以下を確実に実行します。
デバイスからバックアップするように選択します。
バックアップメディアタイプファイルを選択します。
バックアップファイル(.bak)を探して選択する
[既存のデータベースを上書きする]ように選択します。
ツールの指示に最後まで従います。
注記
システムは、Management Serverサービスが停止中には動作しません。データベースの復元が完了した後、すべてのサービスを忘れずに再起動することが重要です。
