レコーディングサーバーの交換
レコーディングサーバーが動作しないため、新しいサーバーと交換し、古いレコーディングサーバーの設定を継承する場合:
交換するレコーディングサーバーから、レコーディングサーバーIDを取得します。
レコーディングサーバーを選択し、概要ペインで古いレコーディングサーバーを選択します。
ストレージタブを選択します。
キーボードでCtrlキーを押したままにして、情報タブを選択します。
情報タブの下の部分にあるレコーディングサーバーID番号をコピーします。文字IDの部分はコピーしないで、番号だけをコピーしてください。
![[レコーディングサーバー] > [概要]ペイン > [情報]タブに表示されるコーディングサーバーID。](image/uuid-7a187a40-ad7f-2b52-820c-889b13880f90.png)
新しいレコーディングサーバーで、レコーディングサーバーIDを置き換えます。
古いレコーディングサーバーでRecording Serverサービスを停止してから、Windowsのサービスで、サービスの[スタートアップの種類]を[無効]に設定します。
重要
同じIDを持つ2つのレコーディングサーバーを同時に起動しないことが重要です。
新しいレコーディングサーバーで、エクスプローラを開いて、
C:\ProgramData\Milestone\XProtectRecording Serverまたはレコーディングサーバーがあるパスへ移動します。RecorderConfig.xmlのファイルを開きます。タグ<id>と</id>の間に記載されているIDを削除します。
コピーしたレコーディングサーバーIDを、タグ<id>と</id>の間に貼り付けます。
RecorderConfig.xmlのファイルを保存します。レジストリに移動します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation。RecorderIDOnMachineを開き、古いレコーディングサーバーIDを新しいIDに置換します。
新しいレコーディングサーバーをマネジメントサーバーに登録します。Recording Server Managerトレイアイコンを右クリックして、[登録]。詳細については、レコーディングサーバーを登録するをご参照ください。
Recording Serverサービスを再起動します。新しいRecording Serverサービスが起動すると、古いレコーディングサーバーの設定がすべて継承されます。
