レコーディングサーバーを登録する
Last Updated: 3 minute read
バージョン2026r1
言語日本語
レコーディングサーバーをインストールすると、大抵の場合、自動的に登録されます。ただし、次のような場合は手動で登録する必要があります。
  • レコーディングサーバーを交換した。
  • レコーディングサーバーがオフラインでインストールされており、その後でマネジメントサーバーに追加された。
  • マネジメントサーバーがデフォルトのポートを使用していない。ポート番号は暗号化の設定によって異なります。詳細については、このシステムで使用するポートをご参照ください。このシステムで使用するポート
  • 自動登録が、マネジメントサーバーのアドレスを変更した後や、レコーディングサーバーのあるコンピュータの名前を変更した後、またはサーバーの通信暗号化設定を有効または無効にした後などで失敗した。マネジメントサーバーのアドレスの変更について詳しくは、「マネジメントサーバーコンピュータのホスト名を変更」を参照してください。
レコーディングサーバーを登録する際に、マネジメントサーバーに接続するように設定できます。Authorization Server サービスは、マネジメントサーバーの一部として、登録を処理する役割を担います。
  1. Windowsのスタートメニューまたはレコーディング サーバーのトレイアイコンのいずれかからServer Configuratorを開きます。
    レコーディングサーバーのトレイアイコンから開いたServer Configuratorファイルへのリンク。
  2. Server Configuratorでサーバーの登録を選択します。
    のサーバータブを登録しServer Configuratorます。
  3. マネジメントサーバーのアドレスと、コンピュータ上のサーバーを接続するスキーム(httpまたはhttps)を確認し、登録をクリックします。
マネジメントサーバーの登録が成功したことを示す確認メッセージが表示されます。
レコーディングサーバーの交換もご参照ください。
