問題:Azure SQL Database サービスが利用できない
Azure SQL Database を使用していて、インストール中または通常の操作中に接続の問題が発生した場合、Azure SQL Database サービスが一時的に利用できないことが原因である可能性があります。
Azure SQL Databaseは、従来のデータベースのメンテナンスのほとんどをマイクロソフトが行うサービスです。このサービスは短期間利用できない可能性があり、ユーザーの操作を必要とせず、ある程度まで回復するように設計されています。
データベースエラーは、関連するインシデント ID とともにXProtect VMS ログファイルに書き込まれ、Azure SQL Database が長時間使用できない場合に Microsoft サポートに提供されます。
詳細については、Azure SQL Database への一般的な接続に関する問題のトラブルシューティングをご参照ください。
