新しいXProtectコンポーネントのインストール
マネジメントサーバーがインストールされているコンピュータ以外のコンピュータにシステムコンポーネントをインストールする場合は、マネジメントサーバーのダウンロードサイトであるDownload Managerを介してこれらのシステムコンポーネントをインストールする必要があります。
他のコンピュータにそれぞれログインし、他のシステムコンポーネントをつまたは複数インストールします:
レコーディングサーバー(詳細については、Download Manager経由でレコーディングサーバーをインストールするまたはを参照レコーディングサーバーのサイレントインストールしてください)
Management Client(詳細については、Download ManagerからXProtect Management Clientをインストールをご参照ください)
イベントサーバー。インストール後は必ずAPIゲートウェイを再起動してください。後日コンピュータの名前を変更するには、API ゲートウェイも再起動する必要があります。
重要
FIPSに準拠した環境でイベントサーバーをインストールする場合は、インストールする前にWindowsFIPS 140-2モードを無効にする必要があります。
モバイルサーバー
インターネットブラウザを開き、マネジメントサーバーのダウンロードウェブページのアドレスをアドレスフィールドに入力し、関連するインストーラをダウンロードします。
インストーラを実行します。
別のインストールステップで何をどのように設定すべきか不明な場合は、「システムのインストール - カスタムオプション」を参照してください。
