SQL Serverデータベースの高可用性
サービスはXProtect、異なるSQL Serverのデータベースにデータを保存します。
Surveillance マネジメントサーバーおよびサービスの場合
Surveillance_IDP Identity Providerのために
XProtect Incident Manager 向け Surveillance_IM
SQL Serverデータベースの冗長性を提供するには、サービスとコンポーネントがデータベースにアクセスできることを確認する必要があります。必要に応じて、さまざまな高可用性オプションを検討します。
常時オンの可用性グループ
常時オンの可用性グループ(AG)は、データベースのコピーをレプリカと呼ばれる他のホストに保持することでデータベースを保護し、プライマリホストが故障した場合にレプリカが引き継ぐことができます。
注記
Milestone XProtectは、データベースミラーリング セッションまたは可用性グループに登録された MS-SQL データベースを使用してインストールまたはアップグレードすることはできません。これは、この種のデータベースでは一部の操作が実行できないためです。インストールまたはアップグレード中に、可用性グループまたはミラーリングセッションからデータベースを削除します。インストールまたはアップグレードが完了したら、データベースをミラーリングセッションまたは可用性グループに再度登録できます。
AGの詳細については、「常時オンの可用性グループとは」を参照してください。
フェールオーバークラスターインスタンス
フェールオーバークラスターインスタンス(FCI)は、SQL Serverインスタンス全体の高可用性を提供し、障害が発生した場合にデータベースとジョブを含むすべてのコンポーネントが別のホストに移動することを保証します。
FCIの詳細は、常時オンのフェールオーバークラスターインスタンス(Microsoft® SQL Server®)をご参照ください。
ログシッピング
SQL Serverログを使用すると、トランザクションログファイルを別のSQL Serverインスタンスにコピーできます。
ログシッピングの詳細は、ログシッピングについて(Microsoft® SQL Server®)をご参照ください。
