フェールオーバー レコーディング サーバー
フェールオーバーレコーディング サーバー機能
フェールオーバー レコーディング サーバーは、毎0.5秒ごとに関連するレコーディングサーバーの状態を確認します。2秒以内にレコーディングサーバーが応答しない場合、レコーディングサーバーは利用できないと見なされ、フェールオーバー レコーディング サーバーが取って代わります。
コールドスタンバイ フェールオーバー レコーディング サーバーは、使用できないレコーディングサーバーを引き継ぎます。この処理にかかる時間は、カメラに接続する時間に5秒間を加えた時間です。これとは対照的に、ホットスタンバイのフェールオーバー レコーディング サーバーでは、Recording Serverサービスがすでに正しい設定で実行中であり、フィードを配信するためにカメラに接続するだけでよいため、より迅速に切り替えられます。起動中は、該当するカメラからの録画の保存も、ライブビデオの表示もできません。
レコーディングサーバーがもう一度使用可能になると、フェールオーバー レコーディング サーバーから自動的に引き継がれます。フェールオーバー レコーディング サーバーによって保存された録画は、自動的に標準レコーディングサーバーのデータベースに統合されます。統合にかかる時間は、録画の分量やネットワークの能力などに応じて異なります。統合プロセスの実施中、フェールオーバー レコーディング サーバーが代替していた時間中の録画を参照することはできません。
コールドスタンバイ フェールオーバー レコーディング サーバーの設定の統合処理中に、フェールオーバー レコーディング サーバーが別のレコーディングサーバーから引き継ぐ必要が生じた場合は、レコーディングサーバーAとの統合処理が延期され、レコーディングサーバーBから引き継ぎます。
レコーディングサーバーBが再び使用可能になると、フェールオーバーレコーディングサーバーが統合処理を再開し、レコーディングサーバーAとレコーディングサーバーBの両方を同時にレコーディングに統合します。ホットスタンバイ設定では、ホットスタンバイサーバーは1台のレコーディングサーバーに対してのみホットスタンバイできるため、他のレコーディングサーバーから引き継ぐことはできません。ただし、レコーディングサーバーで再度障害が発生した場合、ホットスタンバイは再度処理を引き継ぎ、前の期間からの録画も保持します。プライマリレコーダーに統合されるか、フェールオーバー レコーディング サーバーのディスク領域がなくなるまで、録画はレコーディングサーバーに保持されます。
フェールオーバーソリューションでは、完全な冗長性が提供されません。これは、ダウンタイムを最小化するための信頼できる方法としてのみ利用できます。レコーディングサーバーがもう一度使用可能になると、Failover Serverサービスは、レコーディングサーバーで録画を保存する準備ができていることを確認します。その場合にのみ、録画を保存する責務が標準のレコーディングサーバーに戻されます。したがって、この段階で録画が失われることはほとんどありません。
クライアントユーザーは、フェールオーバー レコーディング サーバーへの切り替えが発生したことにほとんど気付かないはずです。フェールオーバー レコーディング サーバーが引き継ぐと、短い停止(通常は数秒)が発生します。この切断中は、該当するレコーディングサーバーからビデオにアクセスできません。クライアントユーザーは、フェールオーバー レコーディング サーバーが切り替えられるとすぐに、ライブビデオ表示を再開できます。最近の録画はフェールオーバー レコーディング サーバーに保存されるため、フェールオーバー レコーディング サーバーが引き継いだ後からも録画を再生できます。クライアントは、レコーディングサーバーが動作を再開して、フェールオーバー レコーディング サーバーから切り替えられるまで、対象のレコーディングサーバー上にのみ保存されている古い録画を再生することができません。アーカイブ済みの録画にはアクセスできません。レコーディングサーバーが動作を再開すると、フェールオーバー録画が、レコーディングサーバーのデータベースへと再統合される統合プロセスが実行されます。このプロセスの実施中、フェールオーバー レコーディング サーバーが代替していた時間中の録画を再生することはできません。
コールドスタンバイ設定では、別のフェールオーバー レコーディング サーバーのバックアップとして、もう1つのフェール オーバー レコーディングサーバーを設定する必要はありません。特定のレコーディングサーバーを引き継ぐためにフェールオーバーグループを割り当て、特定のフェールオーバー レコーディング サーバーを割り当てないためです。フェールオーバーグループには、最低1つのフェールオーバー レコーディング サーバーを含む必要があり、いくつでもフェールオーバー レコーディング サーバーを追加できます。フェールオーバーグループに2つ以上のフェールオーバー レコーディング サーバーが含まれている場合、2つ以上のフェールオーバー レコーディング サーバーで引き継ぎが可能になります。
ホットスタンバイ設定では、ホットスタンバイサーバーとして、フェールオーバー レコーディング サーバーまたはホットスタンバイサーバーを設定できません。
フェールオーバー手順
説明 |
関連するサーバー(青字は台数):
コールドスタンバイ設定のフェールオーバー手順:
ホットスタンバイ設定のフェールオーバー手順:
