デバイスタブ(役割)
Last Updated: 27 minute read
バージョン2026r1
言語日本語
注記
使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。すべての機能のリストをご確認ください。リストは、MilestoneWeb サイト(<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>)の製品概要ページにあります。
[デバイス]タブでは、各デバイス(カメラ等)またはデバイスグループについて、選択した役割のユーザー/グループがXProtect Smart Clientで各デバイス(カメラなど)またはデバイスグループを使用できるかを指定できます。
それぞれのデバイスに対して繰り返すことを忘れないでください。また、デバイスグループを選択し、一度にグループのすべてのデバイスの役割の権限を指定することもできます。
塗りつぶされた四角のチェックボックスは選択または選択解除できますが、この場合、ここでの選択はデバイスグループ内のすべてのデバイスに適用されます。または、デバイスグループの個別デバイスを選択し、該当する権限が適用されるデバイスを確認します。
カメラ関連の権限
カメラデバイスに対して次の権限を指定します:
名前
説明
読み取り
選択したカメラが、クライアントで表示されます。
ライブ表示
クライアントで選択したカメラからビデオのライブ表示ができるようにします。
XProtect Smart Clientでは、クライアントのライブタブを表示する権限が役割に付与されている必要があります。この権限はアプリケーションの権限の一部として付与されます。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。
制限されたライブを見る
クライアントで選択したカメラから制限付きビデオのライブビューイングを可能にします。
再生 > 時間プロファイル内
クライアントで選択したカメラから録画ビデオの再生ができるようにします。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。
再生 > 再生の制限
クライアントで選択したカメラから録画ビデオの再生ができるようにします。再生の制限を指定するか、制限なしを適用します。
再生制限された録画を再生
クライアントで選択したカメラから制限付き録画ビデオの再生を可能にします。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。
シーケンスを読み取る
例えば、クライアントのシーケンスエクスプローラに関連するシーケンス情報の読み取りを有効にします。
スマートサーチ
クライアントでユーザーがスマートサーチ機能を使用できるようにします。
エクスポート
クライアントから、ユーザーが録画をエクスポートできるようにします。
手動録画を開始
クライアントで選択したカメラからビデオの手動録画を開始できるようにします。
手動録画を停止
クライアントで選択したカメラからビデオの手動録画を停止できるようにします。
ブックマークを読み取る
クライアントでブックマーク詳細の検索、読み取りを許可します。
ブックマークを編集
クライアントでブックマークの編集を許可します。
ブックマークを作成
クライアントでブックマークの追加を許可します。
ブックマークを削除
クライアントでブックマークの削除を許可します。
AUXコマンド
クライアントからの、補助コマンドの使用を許可します。
エビデンスロックの作成と期間の延長
クライアントのユーザーが、以下のことをできるようにします。
  • カメラを新規または既存のエビデンスロックに追加
  • 既存のエビデンスロックの有効期限を延長
  • 既存のエビデンスロックの保護期間を延長
注記
エビデンスロックに含まれているすべてのデバイスに対するユーザー権限が必要です。
エビデンスロックの削除と期間の短縮
  • 既存のエビデンスロックからカメラを削除
  • 既存のエビデンスロックを削除
  • 既存のエビデンスロックの有効期限を短縮
  • 既存のエビデンスロックの保護期間を短縮
注記
エビデンスロックを読み取る
クライアントユーザーが、エビデンスロックの詳細を検索、読み取りを許可します。
ライブおよび再生制限の作成と拡張
  • カメラでライブ制限を作成
  • カメラレコーディングで再生制限を作成
  • 新しいカメラをライブまたは再生制限に追加
  • カメラレコーディングの制限期間を延期
注記
制限に含まれているすべてのデバイスに対するユーザー権限が必要です。
ライブおよび再生制限について読む
  • カメラの既存のライブおよび再生制限リストを確認
  • カメラのライブおよび再生制限のリストをフィルタリングして検索
ライブおよび再生制限の削除と削減
  • カメラのライブ制限を削除
  • カメラレコーディングの再生制限を削除
  • カメラレコーディングの制限期間を短縮
  • ライブまたは再生制限の設定を変更
注記
マイク関連の権限
マイクデバイスに対して次の権限を指定します:
名前
説明
読み取り
選択したマイクが、クライアントに表示されます。
ライブで聞く
クライアントが選択したマイクからライブ音声を聞くことができるようになります。
制限付きライブ音声を視聴
クライアントで選択したマイクからの制限付きライブビデオを視聴可能にします。
再生 > 時間プロファイル内
クライアントで選択したマイクからの録音した音声を再生できるようにします。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。
再生 > 再生の制限
クライアントで選択したマイクからの録音した音声を再生できるようにします。再生の制限を指定するか、制限なしを適用します。
再生制限された録画を再生
クライアントで選択したマイクからの録音した制限付き音声の再生を可能にします。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。
シーケンスを読み取る
エクスポート
手動録画を開始
クライアントで選択したマイクからの音声の手動録音を開始できるようにします。
手動録画を停止
クライアントで選択したマイクからの音声の手動録音を停止できるようにします。
ブックマークを読み取る
ブックマークを編集
ブックマークを作成
ブックマークを削除
エビデンスロックの作成と期間の延長
  • 新規または既存のエビデンスロックにマイクを追加
注記
エビデンスロックの削除と期間の短縮
  • 既存のエビデンスロックからマイクを削除
  • 既存のエビデンスロックを削除
注記
エビデンスロックを読み取る
ライブおよび再生制限の作成と拡張
  • マイクのライブ制限を作成
  • 音声レコーディングの再生制限を作成
  • 新しいマイクをライブまたは再生制限に追加
  • 音声レコーディングの制限期間を延期
注記
ライブおよび再生制限について読む
  • マイクの既存のライブおよび再生制限リストを確認
  • マイクのライブおよび再生制限のリストをフィルタリングして検索
ライブおよび再生制限の削除と削減
  • マイクのライブ制限を削除
  • 音声レコーディングの再生制限を削除
  • 音声レコーディングの制限期間を短縮
  • ライブまたは再生制限の設定を変更
注記
スピーカー関連の権限
スピーカーデバイスに対して次の権限を指定します:
名前
説明
読み取り
選択したスピーカーが、クライアントで表示されます
ライブで聞く
クライアントで選択したスピーカーからのライブ音声を聞くことができるようにします。
制限付きライブ音声を視聴
クライアントで選択したスピーカーからの制限付きライブビデオを視聴可能にします。
再生 > 時間プロファイル内
クライアントで選択したスピーカーから録音した音声を再生できるようにします。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。
再生 > 再生の制限
クライアントで選択したスピーカーから録音した音声を再生できるようにします。再生の制限を指定するか、制限なしを適用します。
再生制限された録画を再生
クライアントで選択したスピーカーから録音した制限付き音声の再生を可能にします。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。
シーケンスを読み取る
エクスポート
手動録画を開始
クライアントで選択したスピーカーからの音声の手動録音を開始できるようにします。
手動録画を停止
クライアントで選択したスピーカーからの音声の手動録音を停止できるようにします。
ブックマークを読み取る
ブックマークを編集
ブックマークを作成
ブックマークを削除
エビデンスロックの作成と期間の延長
  • 新規または既存のエビデンスロックにスピーカーを追加
注記
エビデンスロックの削除と期間の短縮
  • 既存のエビデンスロックからスピーカーを削除
  • 既存のエビデンスロックを削除
注記
エビデンスロックを読み取る
ライブおよび再生制限の作成と拡張
  • スピーカーのライブ制限を作成
  • 音声レコーディングの再生制限を作成
  • 音声レコーディングの制限期間を延期
注記
ライブおよび再生制限について読む
  • スピーカーの既存のライブおよび再生制限リストを確認
  • スピーカーのライブおよび再生制限のリストをフィルタリングして検索
ライブおよび再生制限の削除と削減
  • スピーカーのライブ制限を削除
  • 音声レコーディングの再生制限を削除
  • 音声レコーディングの制限期間を短縮
  • ライブまたは再生制限の設定を変更
注記
メタデータ関連の権限
メタデータデバイスに対して次の権限を指定します:
名前
説明
読み取り
クライアントでメタデータデバイスを表示し、メタデータデバイスからデータを取得する権限を有効に設定します。
編集
メタデータのプロパティを編集する権限を有効に設定します。また、Management ClientMIP SDK内および経由でメタデータデバイスを有効または無効にすることも可能です。
ライブ表示
クライアントがカメラからのライブメタデータを表示する権限を有効にします。
ライブ制限を表示
クライアントでカメラからの制限付きライブメタデータを表示する権限を有効にします。
再生
クライアントでメタデータデバイスからの録画データを再生する権限を有効に設定します。
再生制限された録画を再生
クライアントで制限付きメタデータデバイスからの録画データを再生する権限を有効にします。
シーケンスを読み取る
クライアントでメタデータデバイスからの録画データを閲覧しながら、シーケンス機能を使用する権限を有効に設定します。
エクスポート
クライアントでメタデータデバイスから録音した音声をエクスポートする権限を有効に設定します。
エビデンスロックの作成と期間の延長
クライアントでメタデータのエビデンスロックを作成、延長する権限を有効に設定します。
エビデンスロックを読み取る
クライアントでメタデータのエビデンスロックを表示する権限を有効に設定します。
エビデンスロックの削除と期間の短縮
クライアントでメタデータのエビデンスロックを削除または短縮する権限を有効に設定します。
手動録画を開始
クライアントでメタデータの手動録画を開始する権限を有効に設定します。
手動録画を停止
クライアントでメタデータの手動録画を停止する権限を有効に設定します。
ライブおよび再生制限の作成と拡張
  • メタデータデバイスでライブ制限を作成
  • メタデータデバイスで再生制限を作成
  • 新しいメタデータをライブまたは再生制限に追加
  • メタデータデバイスの制限期間を延期
注記
ライブおよび再生制限について読む
  • メタデータデバイスで既存のライブおよび再生制限リストの確認
  • メタデータデバイスでライブおよび再生制限リストをフィルタリングして検索
ライブおよび再生制限の削除と削減
  • メタデータデバイスでライブ制限を削除
  • メタデータデバイスで再生制限を削除
  • メタデータデバイスの制限期間を短縮
  • ライブまたは再生制限の設定を変更
注記
入力関連の権限
入力デバイスに対して次の権限を指定します:
名前
説明
読み取り
選択した入力は、クライアントで表示されます。
出力関連の権限
出力デバイスに対して次の権限を指定します:
名前
説明
読み取り
選択した出力は、クライアントで表示されます。表示される場合、出力はクライアントのリストで選択できます。
アクティベート
選択した出力は、Management Clientおよびクライアントからアクティベートできます。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。
