サーバーログを外部の監視ソリューションに接続する
サーバーログをVMSから外部の監視またはロギングソリューションに転送して、一元的なXProtect監視を行うことができます。
VMSはAPIゲートウェイを使用してシステムコンポーネントからログを収集しますが、OpenTelemetryプロトコル(OTLP)を使用してログを外部の監視ツールに転送できます。
[en] For more information, see the OpenTelemetry documentation.
[en] Ports used by the system
[en] The OpenTelemetry Collector uses port 4317 by default. Additional OpenTelemetry Protocol (OTLP) configurations can use port 4318.
[en] These ports are used only for local communication on the Management Server and should be blocked by the firewall to prevent external access.
[en] If you forward log data to an external monitoring or logging solution, ensure that outbound traffic is allowed to any ports required by that solution.
