Server Configurator (Utilitaire)
Propriétés de l’onglet Cryptage
Cet onglet vous permet de spécifier les propriétés suivantes :
Note
Dans l’environnement du cluster, vous devez configurer votre cluster et assurer qu’il est en cours d’exécution avant de créer des certificats pour tous les ordinateurs dans l’environnement du cluster. Une fois cela fait, vous pouvez installer les certificats et effectuer l’inscription via le Server Configurator pour tous les nœuds dans le cluster. Pour plus d’informations, consultez le guide Certificats.
Nom | Description | Tâche |
Certificat du serveur | Sélectionnez le certificat à utiliser pour crypter une connexion bidirectionnelle entre le serveur de gestion, les collecteurs de données, le serveur de journaux et les serveurs d’enregistrement. | Activer le cryptage depuis et vers le serveur de gestion Activer le cryptage du serveur pour les serveurs d’enregistrement ou les serveurs distants |
Serveur d’événements et extensions | Sélectionnez le certificat à utiliser pour crypter la connexion bilatérale entre le serveur d’événements et les composants qui communiquent avec le serveur d’événements, y compris le serveur LPR. | |
Certificat de flux de multimédia | Sélectionnez le certificat à utiliser pour crypter la communication entre les serveurs d'enregistrement et tous les clients, serveurs et intégrations récoltant des flux de données depuis les serveurs d'enregistrement. | |
Certificat de flux de multimédia mobile | Sélectionnez le certificat à utiliser pour crypter la communication entre le serveur mobile et les clients mobiles et Web récupérant les flux de données depuis le serveur mobile. |
Enregistrement des serveurs
Adresse du serveur de gestion | L’adresse du serveur de gestion inclut en général le nom d’hôte ou le nom du domaine qualifié complet de l’ordinateur. Par défaut, cette adresse est uniquement active sur un ordinateur dans le VMS XProtect où n’est pas installé le serveur de gestion. En règle générale, l’adresse du serveur de gestion ne doit pas être modifiée sur un ordinateur où est installé le serveur de gestion. Cependant, si, par exemple, vous utilisez le Server Configurator dans une configuration de basculement, vous devez modifier l’adresse depuis l’ordinateur du serveur de gestion. Vous pouvez effectuer cette action dans un environnement de cluster de basculement ou dans un autre scénario de configuration de basculement.
ImportantSi vous mettez à jour l’adresse du serveur de gestion, vous aurez besoin d’accéder à chacun des ordinateurs où sont installés des éléments et mettre à jour les informations de la nouvelle adresse du serveur de gestion. | Cliquer pour obtenir plus d’informations sur les conséquences du changement de l’adresse du serveur de gestion depuis un ordinateur où le serveur de gestion est installé : Modifier le nom d’hôte sur l’ordinateur du serveur de gestion |
S'enregistrer | Enregistrer les serveurs qui s’exécutent sur l’ordinateur avec le serveur de gestion sélectionné. |
Choix de la langue
Utilisez cet onglet pour sélectionnez la langue de Server Configurator. La configuration des langues de Server Configurator correspond à la celle de Management Client.
Nom | Description |
Choisir la langue | Choisir la langue de l’interface utilisateur. |
Note
Pour éviter les conflits entre le cluster de basculement et VMS Server Configurator, mettez le cluster en pause avant de démarrer les tâches dans le Server Configurator. Le Server Configurator peut avoir besoin d’arrêter les services lorsqu’il applique les changements et que l’environnement du cluster de basculement peut interférer avec cette opération.
