Profils de patrouille et patrouille manuelle
Patrouille manuelle
Avant d’appliquer un profil de patrouille dans une règle, par exemple, vous pouvez tester le profil de patrouille à l’aide de la patrouille manuelle. Vous pouvez également utiliser la patrouille manuelle pour prendre le contrôle de la patrouille d’un autre utilisateur ou d’une patrouille activée par des règles, dans la mesure où vous disposez d’une priorité PTZ plus élevée.
Si la caméra est déjà en patrouille ou contrôlée par un autre utilisateur, vous ne pouvez démarrer la patrouille manuelle que si vous disposez d’une priorité supérieure.
Si vous démarrez une patrouille manuelle alors que la caméra exécute une patrouille du système activée par des règles, le système reprend cette patrouille lorsque vous arrêtez votre patrouille manuelle. Si un autre utilisateur exécute une patrouille manuelle mais que vous disposez d’une priorité plus élevée et que vous démarrez votre patrouille manuelle, la patrouille manuelle de l’autre utilisateur ne reprendra pas.
Si vous n’arrêtez pas votre patrouille manuelle de vous-même, celle-ci se poursuivra jusqu’à ce qu’une patrouille basée sur des règles ou un utilisateur doté d’une priorité supérieure prenne le contrôle. Lorsque la patrouille du système basée sur des règles s’arrête, le système reprend votre patrouille manuelle. Si un autre utilisateur démarre une patrouille manuelle, votre patrouille manuelle s’arrête et ne reprendra pas.
Lorsque vous stoppez la patrouille manuelle et que vous avez défini une position de fin pour votre profil de patrouille, la caméra revient à cette position.
