Service OpenTelemetry Collector
Version2026r1
LangueFrançais
Note
OpenTelemetry Collector est un composant système requis pour les journaux de serveur dans le VMS XProtect 2026 R1 et versions ultérieures.
Les composants du serveur de XProtect envoient des journaux d’activité, des journaux système et des journaux déclenchés par des règles à l’aide du protocole OpenTelemetry Protocol (OTLP). Ces journaux sont envoyés au collecteur OpenTelemetry, qui traite les données de journaux entrantes et les transmet au stockage de journaux configuré.
[en] XProtect uses the OpenTelemetry Protocol (OTLP) within its logging infrastructure to transfer log data between components.
[en] If the OpenTelemetry Collector service is stopped or unavailable, log data cannot be processed.
[en] To learn more, see the OpenTelemetry documentation.
