Passerelle API
Version2026r1
LangueFrançais
L’API VMS de MIP fournit une API RESTful unifiée, basée sur des protocoles standard du secteur tels que OpenAPI, pour accéder aux fonctionnalités XProtect du VMS, simplifier les projets d’intégration et servir de base à la communication connectée au cloud.
La passerelle API VMS XProtect prend en charge ces options d’intégration via l’API VMS de la plateforme d’intégration Milestone (API VMS MIP).
La passerelle API est installée sur site et est destinée à servir de front-end et de point d’entrée commun pour les services API RESTful et API de messagerie WebSocket sur tous les composants du serveur VMS actuels (serveur de gestion, serveur d’événements, serveurs d’enregistrement, serveur de journaux, etc.). Un service de passerelle API peut être installé sur le même hôte que le serveur de gestion ou séparément, et plus d’un service peut être installé (chacun sur son propre hôte).
L’API RESTful est mise en œuvre en partie par chaque composant spécifique du serveur VMS, et la passerelle API peut simplement passer ces demandes et réponses, tandis que pour les autres demandes, la passerelle API convertira les demandes et les réponses en fonction des besoins.
Actuellement, la configuration API, hébergée par le serveur de gestion, es disponible en tant qu’API RESTful. L’API d’événements RESTful, l’API de messagerie Websockets et l’API d’alarmes RESTful, hébergées par le serveur d’événements, sont également disponibles.
Pour plus d’informations, consultez le manuel de l’administrateur de la passerelle API et la documentation de référence de l'API Milestone Integration Platform.
Pour plus d’informations, consultez le manuel de l’administrateur de la passerelle API.
