Gérer les journaux du serveur
Version2026r1
LangueFrançais
Il existe différents types de journaux de serveur :
Type de journaux
Quels éléments sont-ils enregistrés ?
Journaux système
Informations associées au système
Journaux d’audit
Activité des utilisateurs
Journaux déclenchés par les règles
Règles dans lesquelles les utilisateurs ont spécifié l'action <entrée du journal> « Créer nouveau » . Pour plus d’informations sur l’action <entrée du journal>, consultez Actions et actions d’arrêt.
Ils sont utilisés pour enregistrer l’utilisation du système. Ces journaux sont disponibles en XProtect Management Client sous Journaux de serveur .
Pour en savoir plus sur les journaux utilisés pour le dépannage et l’enquête sur les erreurs du logiciel, voir Journaux de débogage.
Recherchez et filtrez les journaux
VictoriaLogs prend en charge différents types de filtres dans LogsQL pour interroger les journaux. Voici les principaux types de filtres et leurs utilisations :
  • [en] General filters for field values, words, phrases, and stream information
  • [en] Searches across multiple fields
  • [en] Time-based filters
  • [en] Day and week range filters
  • [en] Stream filters
  • [en] Word, phrase, and prefix filters
[en] You can combine filters to create more precise queries.
[en] For detailed filter syntax and examples, see the VictoriaLogs documentation: LogsQL documentation
Exporter les journaux
L’exportation de journaux vous permet d’enregistrer les entrées des journaux au-delà de la durée de rétention des journaux par exemple. Vous pouvez exporter les journaux sous forme de fichiers .json.
Pour exporter des journaux :
  1. Envoyez la requête avec les filtres nécessaires
  2. Sélectionnez l’onglet JSON.
  3. Cliquez sur Download_icon_VictoriaLogs.png pour télécharger les journaux. Modifiez le nom, si nécessaire, et cliquez sur Télécharger. Les fichiers se trouvent dans votre emplacement de téléchargement par défaut sur votre ordinateur.
[en] The exported file is saved to your default download location.
Avertissement
[en] For CAPSS-compliant systems, Milestone recommends storing exported logs on a secure write-once medium or applying digital signatures using Windows tools or third-party solutions.
