Problème : Le serveur d’enregistrement est hors ligne lors du changement de nœud du cluster de serveurs de gestion
Version2026r1
LangueFrançais
Si vous configurez un cluster Microsoft pour la redondance du serveur de gestion, le ou les serveurs d’enregistrement peuvent se mettre hors ligne lors du basculement du serveur de gestion entre les nœuds du cluster.
Pour y remédier, procédez comme suit :
Note
Lorsque vous effectuez des changements dans la configuration, sur le gestionnaire du cluster de basculement de Microsoft, mettez en pause le contrôle et la surveillance du service afin que le Server Configurator puisse effectuer les changements et démarrer et/ou arrêter le service Management Server. En cas de modification du type de démarrage du service du cluster de basculement au type manuel, ceci ne devrait pas interférer avecle Server Configurator.
Sur les ordinateurs du serveur de gestion :
  1. Démarrez le Server Configurator sur tous les ordinateurs où est installé un serveur de gestion.
  2. Rendez-vous sur la page Enregistrement.
  3. Cliquez sur le symbole du stylo (pencil_edit.png) pour modifier l’adresse du serveur de gestion.
  4. Modifiez l’adresse du serveur de gestion pour qu’elle corresponde au nom du rôle du cluster hébergeant le serveur de gestion, par exemple http://MyCluster.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Sur les ordinateurs dont les composants utilisent le serveur de gestion (par exemple, serveur d’enregistrement, serveur mobile, serveur d’événements, passerelle API) :
  1. Démarrez Server Configurator sur tous les ordinateurs.
  3. Modifiez l’adresse du serveur de gestion pour qu’elle corresponde au nom du rôle de cluster hébergeant le Management Server, par exemple http://MyCluster.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
