Problème : Le service Azure SQL Database n’est pas disponible
Si vous utilisez Azure SQL Database et que vous rencontrez un problème de connexion lors de l’installation ou pendant le fonctionnement normal, la raison peut être que le service Azure SQL Database est temporairement indisponible.
Azure SQL Database est un service dans lequel la plupart des opérations traditionnelles de maintenance des bases de données sont prises en charge par Microsoft. Le service peut être indisponible pendant de courtes périodes et est conçu pour se rétablir jusqu’à un certain point sans que l’utilisateur ait à intervenir.
Les erreurs de base de données sont enregistrées dans les fichiers journaux du VMS XProtect avec un numéro d’incident associé, qui peut être communiqué à l’assistance Microsoft en cas d’indisponibilité prolongée d’Azure SQL Database.
Pour en savoir plus, voir Dépannage des problèmes de connexion courants avec Azure SQL Database.
