Installation silencieuse via un interpréteur de ligne de commande
Avec l’installation silencieuse, les administrateurs de système peuvent installer et mettre à jour le VMS XProtect et le logiciel Smart Client sur un large réseau sans interaction de la part des utilisateurs et avec le moins de perturbations possibles pour les utilisateurs finaux.
Les installateurs du VMS XProtect et Smart Client (fichiers .exe) disposent d’arguments de ligne de commande différents. Ils ont chacun leur propre ensemble de paramètres de ligne de commande, lesquels peuvent être invoqués directement dans un interpréteur de ligne de commande ou par le biais d’un ficher Arguments. Vous pouvez également utiliser les options de ligne de commande avec les programmes d’installation dans l’interpréteur de ligne de commande.
Vous pouvez combiner les programmes d’installation de XProtect, les paramètres de ligne de commande et les options de ligne de commande avec les outils pour une distribution et une installation silencieuses de logiciel, tel que Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM, également connu sous ConfigMgr). Pour plus d’informations concernant ces outils, rendez-vous sur le site Web du fabricant.
Paramètres de ligne de commande et fichiers d’arguments
Lors de l’installation silencieuse, vous pouvez préciser les paramètres qui sont étroitement liés aux différents composants du système VMS, ainsi que leur communication interne avec les paramètres de la ligne de commande et des fichiers d’arguments. Les paramètres de la ligne de commande et les fichiers d’arguments doivent uniquement être utilisés pour les nouvelles installations car vous ne pouvez pas modifier les paramètres que les paramètres de la ligne de commande représentent lors d’une mise à jour.
Rendez-vous dans le répertoire où se trouve le programme d’installation et saisissez la commande suivante pour voir les paramètres de ligne de commande disponibles et pour générer un fichier Arguments pour un programme d’installation, dans l’interpréteur de ligne de commande :
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
Exemple :
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
Dans le fichier des arguments enregistrés (Arguments.xml), chaque paramètre de ligne de commande est accompagné d’une description indiquant son but. Vous pouvez modifier et enregistrer le fichier d’arguments pour que les valeurs des paramètres de la ligne de commande conviennent aux besoins de votre installation.
Lorsque vous souhaitez utiliser un fichier d’arguments, ainsi que son programme d’installation, utilisez l’option de ligne de commande ‑‑arguments en saisissant la commande suivante :
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Exemple :
Milestone XProtect VMS Products [Release_Version] System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
Options de ligne de commande
Vous pouvez également combiner les programmes d’installation aux options de ligne de commande dans l’interpréteur de ligne de commande. En général, les options de ligne de commande modifient le comportement d’une commande.
Rendez-vous au répertoire où se situe le programme d’installation et saisissez [NameOfExeFile].exe ‑‑help dans l’interpréteur de ligne de commande pour afficher la liste complète des options de la ligne de commande. Vous devez préciser une valeur pour les options de ligne de commande nécessitant une valeur afin de réussir l’installation.
Vous pouvez utiliser à la fois les paramètres de ligne de commande et les options de ligne de commande au sein d’une même commande. Utilisez l’option de ligne de commande ‑‑parameters et divisez chaque paramètre de ligne de commande avec deux-points (:). Dans l’exemple ci-dessous, ‑‑quiet, ‑‑showconsole et ‑‑parameters représentent les options de ligne de commande, et ISFAILOVER et RECORDERNAME sont les paramètres de ligne de commande :
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
