Installer le VMS XProtect en utilisant des ports non définis par défaut
Version2026r1
LangueFrançais
L’installation du VMS XProtect requiert l’utilisation de ports spécifiques. En particulier, le serveur de gestion et la passerelle API s’exécutent dans l’IIS, et certains ports doivent être disponibles. Cette partie décrit comment installer le VMS XProtect et utiliser des ports non définis par défaut sur IIS. Ceci s’applique aussi lors de l’installation de passerelle API seulement.
Pour un aperçu de tous les ports utilisés pas le VMS voir Ports utilisés par le système.Ports utilisés par le système
Si IIS n’est pas encore installé sur le système, l’installateur du VMS XProtect installe IIS et utilise le site Web par défaut avec les ports par défaut.
  1. Afin d’éviter le VMS XProtect par défaut, installez le IIS par défaut. En option, ajoutez un nouveau site Web ou poursuivez en utilisant le site Web par défaut.
  2. Ajoutez un lien pour HTTPS, s’il n’existe pas déjà, et sélectionnez un certificat valide sur l’ordinateur (vous devrez le sélectionner durant l’installation du VMS XProtect).
  3. Modifiez les numéros de port sur les liens HTTP et HTTPS vers les ports de votre choix.
  4. Lancez l’installateur du VMS XProtect et sélectionnez une installation Personnalisée.
  5. Durant l’installation, la page Sélectionner un site Web sur le/la IIS à utiliser avec votre système XProtect apparaît s’il y a plus d’un site Web disponible. Vous devez sélectionner le site Web à utiliser avec votre système XProtect. L’installateur utilise les numéros de port changés.
