Connectez les journaux du serveur à une solution de surveillance externe
Vous pouvez transférer les journaux des serveurs du VMS XProtect vers une solution de surveillance ou de journalisation externe pour une surveillance centralisée.
Le VMS utilise la passerelle API pour collecter les journaux des composants du système, mais peut transférer les journaux à des outils de surveillance externes à l’aide du protocole OpenTelemetry Protocol (OTLP).
[en] For more information, see the OpenTelemetry documentation.
[en] Ports used by the system
[en] The OpenTelemetry Collector uses port 4317 by default. Additional OpenTelemetry Protocol (OTLP) configurations can use port 4318.
[en] These ports are used only for local communication on the Management Server and should be blocked by the firewall to prevent external access.
[en] If you forward log data to an external monitoring or logging solution, ensure that outbound traffic is allowed to any ports required by that solution.
