Especificar el valor preestablecido predeterminado como la posición de inicio de PTZ
Los usuarios de Management Client y XProtect Smart Client con los permisos de usuario necesarios pueden configurar el sistema para utilizar la posición preestablecida predeterminada en lugar de la posición de inicio de las cámaras PTZ si se activa el botón Inicio en un cliente.
Se debe definir una posición prestablecida para la cámara. Si no se define una posición preestablecida, no ocurrirá nada al activar el botón Inicio en un cliente.
Habilitar configuración de la posición de inicio de PTZ
1. Seleccione Herramientas > Opciones.
2. En la pestaña General, en el grupo Servidor de grabación, seleccione Utilizar valor preestablecido predeterminado como posición de inicio de PTZ.
3. Asigne una posición preestablecida como posición preestablecida predeterminada para la cámara.
Para asignar una posición preestablecida predeterminada, consulte Asignar la posición prestablecida de una cámara como predeterminada
Consulte también Ajustes del sistema (cuadro de diálogo Opciones)
