Asignar la posición prestablecida de una cámara como predeterminada
Si lo desea, puede asignar una de las posiciones preestablecidas de una cámara PTZ como la posición preestablecida por defecto de la cámara.
Puede ser útil tener una posición preestablecida por defecto porque le permite definir reglas que especifican que la cámara PTZ debe ir a la posición preestablecida por defecto en circunstancias particulares, por ejemplo después de haber operado la cámara PTZ manualmente.
En el panel Navegación del sitio, seleccione Dispositivos y a continuación seleccione Cámaras.
Seleccione la cámara PTZ correspondiente en el panel Generalidades.
En la pestaña Valores preestablecidos, en Posiciones preestablecidas, seleccione el valor preestablecido en su lista de posiciones preestablecidas definidas.
Seleccione la casilla Valor preestablecido por defecto debajo de la lista.
Solo puede definir una posición preestablecida como posición preestablecida por defecto.
Si ha seleccionado Usar valor prestablecido como posición de inicio de PTZ en Opciones > General, se utilizará la posición prestablecida de forma predeterminada en lugar de la posición de inicio definida de la cámara PTZ.
