Pestaña Vigilancia (dispositivos)
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Vigilancia:
  • Cámaras PTZ
En la pestaña Vigilancia, puede crear perfiles de vigilancia - el movimiento automático de una cámara PTZ (panorámica-inclinación-zoom) entre una serie de posiciones predefinidas.
Antes de poder trabajar con las patrullas, debe especificar al menos dos posiciones preestablecidas para la cámara en la pestaña Valores preestablecidos, consulte Añadir una posición preestablecida (tipo 1).
Pestaña Vigilancia, que muestra un perfil de vigilancia con transiciones personalizadas:
Información general de la pestaña Vigilancia para un dispositivo seleccionado.
Tareas en la pestaña Vigilancia
Nombre
Descripción
Añadir
Añadir un perfil de patrulla
ID predefinido
Especificar posiciones prestablecidas en un perfil de patrulla
Tiempo de espera (s)
Especificar el tiempo en cada posición predefinida
Personalizar transiciones
Personalizar transiciones (PTZ)
Ir a una posición específica al finalizar
Especificar una posición final al realizar la vigilancia
Patrulla manual
Monitorice si el sistema está vigilando actualmente o si un usuario ha tomado el control.
Iniciar y Parar
Utilice los botones Iniciar y Parar para iniciar y parar manualmente la vigilancia.
Consulte Especificar tiempos de espera para sesiones de PTZ para obtener información sobre cómo especificar la cantidad de tiempo que debe transcurrir antes de que se reanude la vigilancia normal para todas las cámaras PTZ o para cámaras PTZ individuales.
Propiedades de vigilancia manual
La tabla Vigilancia manual muestra el estado actual de la cámara PTZ.
Nombre
Descripción
Usuario
Muestra el usuario que ha reservado la sesión PTZ o que inició una vigilancia manual y controla actualmente la cámara.
Si el sistema activa una sesión de vigilancia, muestra Vigilancia.
Prioridad
Muestra la prioridad de PTZ del usuario. Solo puede asumir sesiones de PTZ de usuarios o perfiles de vigilancia con una prioridad inferior a la suya.
Tiempo agotado
Muestra el tiempo restante de las sesiones PTZ manuales o reservadas actuales.
Reservada
Indica si la sesión actual es una sesión de PTZ reservada o no.
  • Verdadero: Reservada
  • Falso: No reservada
